电子常识
如果单片机的总线接口只作一种用途,不需要接锁存器;如果单片机的总线接口要作两种用途,就要用两个锁存器。例如:一个口要控制两个 LED,对第一个 LED 送数据时,“打开”第一个锁存器而“锁住”第二个锁存器,使第二个 LED 上的数据不变。对第二个 LED 送数据时,“打开”第二个锁存器而“锁住”第一个锁存器,使第一个 LED 上的数据不变。如果单片机的一个口要做三种用途,则可用三个锁存器,操作过程相似。然而在实际应用中,我们并不这样做,只用一个锁存器就可以了,并用一根 I/O 口线作为对锁存器的控制之用(接 74373 的LE,而OE可恒接地)。所以,就这一种用法而言,可以把锁存器视为单片机的 I/O 口的扩展器。
74hc573 引脚图
1脚是输出使能
11脚是锁存使能
D是输入
Q是输出
H是高电平,L是低
/OE是1脚 LE是11脚
/OE 接低电平,使芯片内部数据保持器输出端与芯片8位输出端之间连通。
LE 端的作用是通过高低电平控制8位输入与内部数据保持器输入端的连通与断开。
当 LE = 0 时,P0端口的8位数据线与74HC573内部数据保持器的输入端断开。
当 LE = 1 时,P0端口的8位数据线与74HC573内部数据保持器的输入端连通
仿真效果截图:
部分源代码:
* 8位共阳数码管显示函数(使用74hc573锁存器) *
* 力求程序高效,简洁 *
* 分多个函数的原因: *
* 显示要求不同,函数的执行效率不同 *
* 为了实现程序的高效性,显示要求不同调用不同的函数*
#include
#define DISPLAY_IO P2
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit duan=P3^0; //定义段
sbit wei=P3^1; //定义位
unsigned char code w[]={ //共阴
//0-F无小数点
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
//0-F带小数点
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1,
//小数点 负号
0x80, 0x40};
* 显示任意内容 *
* n[0-7]数组的值表示数码管位置从左至右的内容 *
void display_any(uchar n[8])
uchar i,delay=0;
for(i=0;i《8;i++)
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
DISPLAY_IO=0x01《
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-n[i];
duan=1;
duan=0;
//延时0-255(越长越亮,但太长会闪)
delay=100;
while(delay--);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 10进制无符号整数显示 *
* 传入n为0到9999 9999 *
* 传入浮点型小数点后忽略,范围不正确显示不正确 *
* 右对齐,左边无多余0 *
void display_ulong(ulong n)
uchar i=8,delay=0;
do
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
DISPLAY_IO=0x01《《(--i);
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-w[n%10];
duan=1;
duan=0;
n/=10;
delay=100;
while(delay--);
}while(n》0);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 10进制有符号整数显示 *
* 传入n为-999 9999到9999 9999 *
* 右对齐,左边无多余0 *
void display_long(long n)
uchar i=8,delay=0;
bit flag=0;
if(n《0)
flag=1;
n=-n;
do
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-w[(n==100000000?33:n%10)];
duan=1;
duan=0;
n/=10;
if(n==10000000)
n=-1;
if(n==0&&flag==1)
n=100000000;
delay=100;
while(delay--);
}while(n》0);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 10进制无符号实型显示 *
* 传入n为0到9999 9800 *
* 传入范围不正确显示不正确 *
* 右对齐,左边无多余0,右边小数点后无多余0 *
void display_udouble(double n)
uchar i=8,delay=0,point_position=0;
ulong n_long=n; //将n赋值给整形变量
while(n_long!=n) //此循环的功能:使n变为8位整数,并记下小数点位置
n*=10;
n_long=n;
point_position++;//每乘一次,小数点左移一位
do
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-w[n_long%10+((7-i)==point_position?16:0)];
duan=1;
duan=0;
n_long/=10;
delay=100;
while(delay--);
}while(n_long》0);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 10进制有符号实型显示 *
* 传入n为-999 999到9999 9800 *
* 传入范围不正确显示不正确 *
void display_double(double n)
bit flag=0;
n*=10;
n_long=n;
if(n_long《0)
flag=1;
n_long=-n_long;
do
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-w[(n_long==100000000?33:(n_long%10+((7-i)==point_position?16:0)))];
duan=1;
duan=0;
n_long/=10;
if(n_long==10000000)
n_long=-1;
if(n_long==0&&flag==1)
n_long=100000000;
delay=100;
while(delay--);
}while(n_long》0);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 2-16任意进制无符号不去零整数显示 *
* 传入n为0到X,X=((进制)^8)-1 *
* 传入范围不正确显示不正确 *
* 不自动去0 *
void display_number(ulong n,uchar jin_zhi)
uchar i,delay=0;
for(i=0;i《8;i++)
//清除段锁存器内容
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
//位值送入位锁存器
DISPLAY_IO=0x01《《(7-i);
wei=1;
wei=0;
//段值送入段锁存器
DISPLAY_IO=0xff-w[n%jin_zhi];
duan=1;
duan=0;
n/=jin_zhi;
delay=100;
while(delay--);
//清除段锁存器内容 不让第一个数最亮
DISPLAY_IO=0xff;
duan=1;
duan=0;
* 8位数码管测试程序 *
void main(void)
uint i,t=200;
char n[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};
while(1)
i=t;
while(i--)
display_any(n);
i=t;
while(i--)
display_ulong(123);
i=t;
while(i--)
display_long(-123);
i=t;
while(i--)
display_udouble(123.45);
i=t;
while(i--)
display_double(-123.45);
i=t;
while(i--)
display_number(0x123abc,16);
