电池充电/放电
Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。
目前,市场比较主流的无线充电技术主要通过三种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用,而Qi采用了目前最为主流的电磁感应技术。在技术应用方面,中国公司已经站在了无线充电行业的最前沿。据悉,目前Qi在中国的应用产品主要是手机,这是第一个阶段,以后将发展运用到不同类别或更高功率的数码产品中。截至目前,联盟成员数量已增加到74家,包括飞利浦、HTC、诺基亚、三星、索尼爱立信、百思买等知名企业都已是联盟的成员。
无线充电技术是完全不借助电线,利用磁铁为设备充电的技术。无线充电技术,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。
无线充电技术采用统一的工业标准,未来几年,移动电话、PMP/MP3播放器、数码设备、移动设备等产品都可以使用全新的低能耗、高兼容的相同的无线充电器。这个充电器类似一个托盘直接插到电源上,获得联盟认证的带有ldquo;Qirdquo;标识各企业的不同品牌的手机直接放在上面就可完成充电。远距离无线充电 方便自不必说,除此之外,无线充电还更安全,没有了外露的连接器,漏电、跑电等安全隐患都彻底避免了。
有人担心辐射的问题,这一技术最先在净水器中运用,至今已经有8年时间了,安全性已经得到了36个国家的验证,肯定不会对人体和环境带来危害。据介绍,无线充电大致上是通过磁场输送能量,而人类以及人类身边的绝大多数物件都是非磁性的。无线充电还有一个好处是省电,无线充电设备的效能接收在70%左右,和有线充电设备相等,但是它具备电满自动关闭功能,避免了不必要的能耗。
而且这个效能接收率在不断提高,很快将能达到98%。 无线充电设备比普通充电器ldquo;聪明rdquo;很多,对于不同的电子产品,电源接口能自动对应,需要充电时,发射器和接收芯片会同时自动开始工作,充满电时,两方就会自动关闭。它还能自动识别不同的设备和能量需求,进行lsquo;个性化工作rsquo;,这就是智能。 现在,为了消费者的安全以及他们的便利性考虑,相关科研人员先提供了近磁场无线充电技术(即需放在发射器旁边),同时,他们也在研究远距离无线充电,这将是一个新兴市场。
实际上现在的技术就可以达到3英尺~4英尺的范围内进行有效的电量传输,但这还需要经过相关组织的验证。相信未来5到10年,甚至更快,远距离无线充电就会进入每一个人的生活中。 未来,不仅是小功率电器,常见的家用电器设备、医疗设备、电动工具、办公室电器、厨房电器等都可以实现无线充电了。其实准确的说,应该叫ldquo;无线供电rdquo;,也就是一边传输一边使用电能,不需要任何类似于电池的电量存储设备,更不需要提前充电了。
无线充电 诺基亚Lumia 920内置无线充电,用户只需将手机放到无线充电器托盘上,即可开始为手机充电。还有多种无线充电器可以供用户选择,其中包括了设计优美的诺基亚无线充电器以及无线充电枕头。同时,用户还能为手机选择全新的配件,如扬声器或耳机,JBL推出的JBL PowerUp无线充电喇叭配件,带有高品质音频播放功能和复古造型,让配件为手机锦上添花。远景 应用所有可以想象得到和想象不到的领域。
首先是,低功率低能耗的电子通讯产品,办公产品,如:手机、掌上电脑等利用。 其次是,家具产品和低能耗的家电利用。 再其次是,交通工具,如电动车、动车组等全部。 再再其次是,空间站,卫星、军舰和航母等通过把云层的电离层能量收集并无线传输给需要能量的场所实现完全环保节能的新一代国际军事领域。 据了解,无线充电技术是靠两种新的设备来实现的,第一个是充电器,它要与电力相连接,然后会有一个ldquo;托盘rdquo;与充电器进行中转,只要手机与ldquo;托盘rdquo;距离在规定范围内,那么手机就会自动进行无线充电。
不过需要说明的是,由于传输的不是一些简单的数据,而是电力,因此无线充电在目前的距离要求比较严格,手机与ldquo;托盘rdquo;在现在只能实现1厘米之内的近距离充电,但是随着技术的进步,这一距离可能会拉长。虽然电力没有直接接触到手机产品,但是靠无线方式为手机充的电在使用效果上仍然和普通充电方式一样,续航能力并不会有所损失。无线充电技术和传统充电器的区别 虽然无线充电仍然需要一个充电器进行电力的无线传输,看似还是较为麻烦,但是传统的充电器只能为一个手机进行充电,甚至每个手机的充电器都不一样,而无线充电标准可以为所有支持Qi的手机进行充电,而其同时可以支持多个产品的一起充电,这种充电只需要将手机放在桌子上就能实现。另外,无线技术标准在成熟之后,各大公共场所都会装有这种设备,因此无论是在家、办公室还是街道上甚至是列车上,用户都可以进行无线充电,十分便捷。近期进展 从技术发展来看,无线充电技术建立在RFID近距离磁场耦合技术发展基础上,手机甚至不需要软件更改就可以安装充电线圈和整流芯片。
有几类安装方式:
其一:一个感应线圈+芯片,构成独立组件。这类组件小到硬币大小,大到38x40mm。用金属铜线绕制线圈。
其二:手机锂电池周边框架中加装线圈,号称无线充电锂电池。这类电池好处是安装便利,但是缺陷也很明显,因为手机电池是金属件,会阻挡充电的电磁波穿透,使得充电效率低。
其三:采用LDS(立体电路)技术,在手机塑胶外壳上镭射天线。
其四:采用FPC(柔性电路板)制造天线组件,缺点是价格贵。优点是柔性、且薄,便于安装。 以上几类方式,最有前途的是LDS技术,国内推出了系列微航激光塑料、磁性激光塑料、全自动大幅面高速激光机,使得制造工艺得以普及。 2013年,将是无线充电技术开始普及的一年。
什么样的手机支持Qi无线充电
理论上所有的手机都是可以实现无线充电功能的。
目前有很多机型配置了无线充电的功能,用户可以直接将手机至于充电板,就可以实现无线充电。
不过大部分机型还是采用传统的充电方式,不过用户可以选购无线充电配件,然后自行动手将手机改装成无线充电。
用户可以在电商选购无线充电配件,然后将线圈的充电接口插入手机充电接口,然后将线圈至于手机背部,然后选购一款手机壳将其夹在手机背面。
正常连接后用户即可将手机至于充电板上,即可实现无线充电。
qi无线充电手机有哪些
诺基亚的820 920 和谷歌4(因为他们有内置的接收端) 这几款是直接放在无线发射板就可以用的 其他的三星的9300 9500 7100 需要加上市面上的电池贴(接收端)或者接收后盖(接收端) 然后放在无线发射板上 也就可以实现无线充电ip4或者ip5市面上有专用的接收后盖(接收端) 套上专用的接收后盖 也就可以跟跟发射板配套用。
