控制/MCU
控制器局域网( Contro llerA reaN etwo rk, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。本文提出一种基于STM32F105微控制器的双CAN 冗余设计方案。
1 硬件平台组成
STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Co rtex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器相比STM32运行速度最多可快35% 且代码最多节省45% 。较高的主频和代码执行效率使系统在进行CAN 总线数据收发的同时仍可运行总线冗余算法。STM32F105微控制器内部集成2路独立的CAN 控制器, 控制器集成在芯片内部, 避免了总线外扩引入的干扰, 同时简化了电路设计、降低成本。
系统使用两条完全独立的CAN 总线, 两个CAN 总线收发器和总线控制器, 实现物理层、数据链路层的全面冗余。在初始化时两个控制器被同时激活, 一个作为主CAN, 另一个作为从CAN, 为主控制器的备份。正常运作时, 数据通过主CAN 优先发送; 当主CAN 总线繁忙时, 从CAN 总线分担部分通信流量; 而当主CAN 总线发生故障时, 数据转移至从CAN 控制器传输, 反之亦然。在任一总线发生故障时,数据都能经由另一条总线传输, 而当两条总线都正常时, 使用两总线同时传输, 增加约1倍的通信带宽,这样在保证了通信可靠性的同时提高了实时性。
CAN 总线接口电路设计如图1所示, 使用T JA1050作为总线收发器, 它完成CAN 控制器与物理总线之间的电平转换和差动收发。尽管TJA1050本身具备一定的保护能力, 但其与总线接口部分还是采用一定的安全和抗干扰措施; T JA1050的CANH 和CANL与地之间并联两只10pF的小电容, 可以滤除总线上的高频干扰; 另外, 为了增强CAN 总线节点的抗干扰能力, 总线输入端与地之间分别接入一只瞬态抑制二极管, 当两输入与地之间出现瞬变干扰时, 收发器输入端电压被钳位在安全范围。
为防止总线过压造成节点损坏, STM32F105内置CAN 控制器的数据收发引脚并不与TJA1050直接相连, 通过ADuM1201磁隔离器实现信号隔离传输。与传统光耦隔离相比, 磁隔离简化了隔离电路设计, 并且磁隔离芯片的功耗很低, 大约相当于光耦隔离的1 /10。除了将CAN 数据信号隔离外,TJA1050T使用的电源和地也必须与系统完全隔离, 使用5V 隔离输出的开关电源模块IB0505LS提供隔离电源。由于CAN 总线数据传输率较高, 为了提高信号质量, 网络拓扑结构应尽量设计成单线结构以避免信号反射, 同时终端连接120欧姆左右的匹配电阻。
通过实际调试发现, 总线连接断开且只有1个节点不断发送报文时产生发送错误, 控制器进入错误认可状态, 但不进入总线关闭状态; 其它错误均使错误计数器增加, 依次进入错误认可状态、总线关闭状态, 后两种状态表明总线被严重干扰, 需要采取相应措施。为简化控制逻辑设计将错误认可和总线关闭合并为总线故障。
冗余算法使用状态机实现发送模式的切换, 根据不同总线故障选择发送使用的总线。状态切换流程图如图2所示, 程序首先读取错误状态寄存器获得总线错误状态, 判断当前总线是否处于错误激活模式, 若检测到总线故障程序置相应标志位向其他程序模块指示错误。为提高报文发送效率, 发送程序一次将多个报文写入发送邮箱由硬件控制自动发送, 在切换总线时, 需先把故障总线发送邮箱中的报文中回读, 通过备份总线优先发送, 这一机制保证报文不会因总线切换而丢失。控制器向故障总线发送数据域为空的测试报文, 每成功发送1报文, 总线发送错误计数器的值递减, 直至其值小于128总线恢复到错误被动状态; 每隔一定时间冗余程序读取错误状态寄存器, 检测故障总线是否恢复正常。
在2总线同时传输模式, 发送程序优先写入总线1邮箱, 当总线1邮箱满时写入总线2的邮箱, 由于报文按优先级仲裁发送, 若某一路发送邮箱经常为空, 说明该路总线通信流量较小, 发送程序将较多报文转由空闲总线发送, 实现报文的负载均衡。
在125kbps位速率下切换时间为22. 80ms, 比理论计算值稍长, 这是由总线切换时运行冗余算法及读取控制器错误寄存器( ESR)所额外消耗的, 但在实际应用中, 发送报文获取仲裁所需的等待时间远大于切换时间, 总线故障并不频繁发生, 冗余切换算法对系统的运行并无显着影响。
4 结束语
与传统单片机总线外扩两片CAN 控制器的冗余方案相比, 本设计充分利用STM32F105微控制器内置的两路CAN 控制器, 简化电路设计, 相对降低了成本, 同时双CAN 冗余通信系统的采用提高了系统整体可靠性。所使用双总线负载均衡技术, 可以提高总线带宽, 平衡通信负荷。系统船舶机舱监控系统的图像和数据信号的传输中取得很好的效果。
STM32单片机中文官网
意法半导体/ST/STM
