VGA 作为一种标准显示接口,广泛应用于各种智能控制的显示终端。伴随着电子产 业的不断发展,尤其是高速图像处理的发展,对可以将实时图像进行高速处理有了更高的要求。这里根据 VGA 接口的原理,通过 FPGA 对 VGA 进行控制,实现 任一彩色图像的显示。通过采用 FPGA 设计 VGA 接口可以将要显示的数据直接送到液晶显示器,节省了计算机的处理过程,加快了数据的处理速度,节约了硬件成本。
常见的 VGA 接口的彩色显示器,一般由 cRT(阴极射线管)构成,色彩由 R.G.B(红:Red, 绿:Green,蓝:Blue)三基色组成。显示采用逐行扫描的方式进行,即当扫描完一行时,再进行下一行的扫描,直到最后一行扫描完为止.VGA 接口为 显示器提供两类信号,一类是数据信号,一类是控制信号。
数据信号包括红。绿。蓝信号,简称 RGB 信号。控制信号包括水平同步信号(HSYNC)和垂直同步 信号(VsYNc)。向显示器输出不同的分辨率时,水平同步信号和垂直同步信号的频率也不同。但是水平同步信号和垂直同步信号时序分析相同,在扫描时均需 要经过同步信号。同步后信号。行同步信号。同步后信号四个时段。仅以水平同步信号为例,其结构如图1所示。
