嵌入式设计应用
74LS138 为3 线-8线译码器,其引脚图如下。
A0~A2:地址输入端
STA(E1):选通端
/STB(/E2)、/STC(/E3):选通端(低电平有效)
/Y0~/Y7:输出端(低电平有效)
VCC:电源正
GND:地
A0~A2对应Y0——Y7;
A0,A1,A2以二进制形式输入,然后转换成十进制,对应相应Y的序号输出低电平,其他均为高电平;
将2片74LS138芯片采用如上图所示的连接方式,来实现对AT89C51芯片I/O口的扩展。其中,使能端G1选择高电平,G2b选择低电平。4个输入口A0~A3分别与单片机AT89C51的P1.0~P1.3相连,实现对AD9835芯片的片选功能;Y0~Y15端用于输出。根据上图所示,可以得到相应的真值表,如下表所示。
根据上述2片74LS138芯片所组成的真值表,可以得到相应的逻辑表达式:
相应的Protel电路连接图,如图所示。其中,第一片74LS138芯片的使能输入端G1和G2b分别加载高电平和低电平,使能输入端G2a由AT89C51单片机的P1.3端提供。当P1.3端提供低电平时,74LS138芯片处于工作的状态;当P1.3端提供高电平时,74LS138芯片处于不工作的状态。而输出站Y0~Y7,端,用于提供芯片AD9835的片选信号(FSYNC)。
同样对于第二片74LS138芯片而言,使能输入端G2a和G2b加载低电平,使能输入端G1由AT89C51单片机的P1.3端提供。当P1.3端提供高电平时,74LS138芯片处于工作的状态;当P1.3端提供低电平时,74LS138芯片处于不工作的状态。因此通过上述2片74LS138芯片的连接,可以实现“4端输入一16端输出”的扩展功能。其中,输出端Y8~Y11端用于提供芯片AD9835的片选信号(FSYNC)。
