设计基于CC2430的无线传感器网络自动控制滴灌系统,实施高效、精确的节水灌溉措施;深入研究系统的硬件构成,软件设计和工作过程,通过田问实验观测通讯质量和滴灌效果;开扁时间设定为滴灌后20min能保证数据准确性及实时性;田间实验期间测得土壤湿度最小值24%,最大值为49%.在理想范围内,在作物缺水时,系统能及时灌溉,当湿度达到作物要求上限时则适时停止灌溉,减少不必要的浪费;该系统能够监测植物土壤湿度,环境温度和光照的变化,通过无线网络将传感器信号反馈,结合传感器融合技术对滴灌动作做出精确判断。
系统结构如图1是所示,由上位机(PC)、网关、路由节点、终端节点和执行机构组成,其中路由器及终端节点均可装备传感器;执行机构是控制滴灌开闭的电磁阀。采用一台计算机作为上位机,主要作用是监测作物各项环境指标并实施相应的灌溉决策;网关是整个网络的协调器,对于全功能设备,路由器和终端通过内部程序进行设置,且在一定距离内均可与网关直接通信;网关与上位机通过RS一232总线相连,下层节点通过ZigBee无线网络联系,电磁阀连接至任意节点均可执行控制。
