电子常识
信号隔离变送器应用于各种二线制变送器信号输入回路,仪表对现场二线制变送器配电,并将直流输入信号转换成隔离的标准过程信号(电流/电压)输出至控制系统或智能表。
隔离变送器是将直流电压、电流信号按线性比例转换成互相电隔离的不同直流电压或电流信号的仪器。
隔离变送模块主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。
SunYuan DIN 1X1 ISO AC-P-O(LED1)系列智能化交流转直流(AC/DC)信号变送器,是一种将交流电压或电流按线性比例隔离变送输出标准模拟直流电压或电流信号的新型检测器件。该产品集隔离、显示、报警控制、变送于一体,内部包含有一组高效率多隔离的 DC/DC 电源变换电路、AC/DC 信号转换电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路等。特别适用于:0 ~ 5-500VAC 电压信号和 0 ~ 0.5-30AAC 电流信号(40 ~ 60HZ)交流信号按比例转换成 4-20mA/0-10mA /0-20mA 直流电流信号或 1-5V/0-5V/0-10V 等直流电压信号进行隔离放大变送、显示和控制。内部集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入与输出 3000VDC 三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动环境要求。智能化设计的新型隔离变送器系列产品内置反接、过载、抗浪涌等多种保护电路,无需外接其它元件,带零点增益调节,采用标准 DIN35 导轨安装方式,方便用户现场使用。
DIN 1X1 ISO AC-P-O(LED1)系列产品采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能。只需单电源供电,就可将交流信号进行隔离变送,并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。传统嵌入的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种智能数字显示表采用两个按键组合操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,并具有反向、过流保护功能。产品在电力远程监控、轨道交通配电、高压仪器仪表、医疗设备安全栅、工业电源运行等领域广泛应用。
DIN 1X1 ISO AC-P-O(LED1)系列有源型智能化隔离变送器可直接将交流信号采集、隔离转换,同时具备信号显示及输出报警控制功能。其嵌入的智能数显表用于测量变送输出信号,所显示数字并非直接的输出电压或电流测量值,而是信号预设值,通过设定将测量的输出零点和满度电压或电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:变送输出 4-20mA,4mA 设置为 0,20mA 设置为 8000,那么当输入 8mA 时表就会显示 2000,输入12mA 时表就会显示 4000;又如 4mA 设置为 1000,20mA 设置为-1000,输入 12mA 时表就会显示 0,输入 16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为 9999,即四位;最小为-1999。其具备的报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。设定的两个报警点有正、反报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时 LED 面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过数字光耦隔离输出报警信号。
● 高精度直观显示输出环路电流值,方便现场调试与监控
● 4 位 LED 数码显示,高精度、显示分辨率末位±2 字
●可编程设定两路上下限隔离式开关量报警信号输出
●检测转换精度、线性度误差等级: 0.2、0.5 级
● 信号输入:0 ~ 5-500VAC 电压信号
● 辅助电源:5V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电
●国际标准信号输出:0-10mA /4-20mA/0-5V/0-10V 等
●辅助电源、模拟量输入与输出之间:3000VDC 三隔离
● 内置多种保护电路,无需外接其它元件,带零点增益调节
● 低成本、小体积标准 DIN35 导轨式安装
● 工业级温度范围: - 20 ~ + 70 ℃
● 交流信号、正弦波信号采集、隔离及变换
●电力输配电高精度智能化监测与控制
●仪器仪表与传感器交流信号隔离及转换
●高压互感器交流信号隔离转换标准直流信号
●交流信号远程智能无失真传输
●工业控制系统地线干扰抑制
●电力、医疗设备隔离安全栅
●电力控制系统信号隔离、检测及智能监控
● 工业现场交流信号的隔离及长线传输
●石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
●传感器、变送器工作运行状态显示及控制
SunYuanDIN ISO AC系列无源型两线制交流转直流(AC/DC)信号隔离变送器,是一种将交流电流或电压按线性比例隔离变送输出标准模拟电流信号的新型检测器件。用这种隔离变送器配以相应的显示控制仪表或直接输送到PLC/DCS系统,可实现交流电压电流的测量和控制。该器件的输出方式是针对24VDC和取样电阻(两线制仪表)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PCC、DCS及现场显示控制仪表模拟量输入端口相匹配。
DIN ISO AC系列无源型两线制交流信号隔离变送器采用高效能的回路窃电技术,无需独立电源供电,输入端与输出端可达到3KVDC隔离。变送器采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,简化了系统的设计方案,降低用户布线成本,可直接使用显示控制仪表或DCS/FCS系统的信号回路提供电源。产品在电力远程监控、电气自动化、仪器仪表、轨道交通、工控智能化等领域广泛应用。
●交流信号、正弦波信号采集、隔离及变换
●电力监控设备、医疗监护仪器隔离安全栅
●传感器交流信号转换成标准直流信号
●信号远程无失真传输
●电力控制系统信号隔离、检测及监控
●工业现场交流信号的隔离及长线传输
●仪器仪表信号隔离、收发和变送
●地线干扰抑制
高精度穿孔式交流电流隔离变送器非常适用于各种电气系统中的交流电流检测以,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘和漏电流检测等。型号有:KCE-IJ03KCE-IJ31KCE-IZ04
1、交流微电流信号检测:例如:0.5~100mA,低端检测误差不超过15uA---此类产品可选择穿孔接线
2、交流电流信号检测:例如:1A~5A,5A~20A,20A~300A信号:
单相交流电流信号(0-10AAC)穿孔孔径在6.5mm
单相交流电流信号(10A~300AAC)穿孔孔径最大只有20mm
三相交流电流信号,本系列变送器最大只能直测20A的信号,信号大于20A时需要配电流互感器,并且穿孔孔径只有6.5mm
3、直流电流信号检测:例如:5ADC-300ADC穿孔孔径最大只有20mm
⊙超小体积:厚度仅38mm;导轨式(也可螺钉)安装;⊙直流,交流单相,交流三相可选;
⊙输入信号:1mA~5A、5A~300A等可选;
⊙输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选;⊙可靠隔离:隔离耐压达2500VDC;⊙工作电源灵活:12V/15V/24VDC;⊙低功耗设计,绿色环保;
⊙低价格,高性能,高精度,高可靠。
1、使用方便:采用穿孔式输入方式,非常便于用户安装和调试。
2、过载能力强:可承受大电流冲击;同时可在在高电压环境下检测,规避了接线式检测不可回避的弱点。
3、电源适应宽:本产品只需单电源工作,同时受电源拉偏影响小,解决了传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。
4、稳定性高:
①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性;②温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于400ppm;
③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。
④本产品输入/输出/电源都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。
5、安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压达35KV(非裸线情况)。极大的提高产品使用安全性
行业中工程师对其定义有:交流电流变送器,电流传感器,电流转换器,电流分配器,大电流隔离器,三相电流变送器,三相电流传感器,单相电流传感器,单相电流变送器,微交流信号转换器,微交流信号变送器,交流信号隔离器,交流信号变送器,整流机用信号隔离器,整流机用信号传感器,整流机用信号分配器,电镀专用传感器等
