Maxim无线/射频功率放大器选择指南
RF/无线
1803人已加入
本文概括了Maxim针对蜂窝、PCS、802.11b、无绳电话以及Bluetooth等应用提供的射频(RF)功率放大器(PA)。列出了工作电压、电源电流、输出功率、封装、功效等参数的对照表,并给出了Maxim PA IC的特点。另外,还提供了一个根据市场应用选择的参考表。
更多信息请查询:无线产品网页
更多信息请查询:快速浏览MAX2240数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2264/MAX2265数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2267/MAX2268/MAX2269数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2320/MAX2321/MAX2322/MAX2324/MAX2326/MAX2327数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2430数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2601/MAX2602数据资料
更多信息请查询:应用技术支持
Maxim的RF功率放大器即可应用于线性调制,如QAM和QPSK,也可用于非线性调制,如:FM、FSK等。针对TDMA市场设计的PA在性能上有所改进,如:自动斜率控制可减小频谱扩散,自动斜率控制有助于保持Vcc的稳定、降低VCO牵引。自动热保护功能能够根据需要临时减小输出功率,提供一个坚固、耐用的PA。针对CDMA市场推出的PA能够在城市或远郊CDMA环境下、对于大多数便携终端要求的输出功率电平提供更低的电源电流,CDMA PA在大多数时间工作在较低的输出功率状态。
对于2.4GHz ISM应用,如:802.11b WLAN、Bluetooth、HomeRF及无绳电话,Maxim可提供低成本、超小尺寸(如UCSP封装)的功率放大器,这些PA具有模拟或数字的功率控制、闭环功率控制、动态偏置控制、集成检测器等,并具有较高的效率。
以下列出了采用硅双极型工艺设计的RF功率放大器关键特性:
低成本,这一点得益于它较高的管芯产量和简单的器件制作工艺(与超外差器件相比)
小尺寸,采用UCSP封装和较少的外部元件
无需负偏置电源,不同于大多数GaAs放大器
在全温范围和负载变化范围内提供稳定的器件特性
自动斜率控制
下表列出了我们的一些功率放大器及其性能,注意,有几款PA需要在指定的性能参数和中心频点进行重新调谐,与表中参数有差异。
表1. 选择指南: 型号列表
Part Vcc
(V)  Icc
(mA)  Frequency
(MHz)  Pout
(dBm)  Class Package PAE
(full)  PAE
(derated) Features
MAX2235 2.7 to 5.5 20 idle
610 full 800 to 1000 +30.3 C 20-Pin
TSSOP-EP 47% 22%
+24dBm  Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown
MAX2430 3.0 to 5.5 52 800 to 1000 +21.4 AB 16-Pin
SO/QSOP 24% NA Power Control, Shutdown, Drives MAX2601/02
MAX2601 2.7 to 5.5 450 DC to 1000 +30.0 AB/C 8-Pin
PSOPII 54% 18%
+20dBm  Power Transistor
MAX2602 2.7 to 5.5 450 DC to 1000 +30.0 AB/C 8-Pin
PSOPII 54% 18%
+20dBm  Power Transistor with On-Chip Bias Diode, Power Ramp, Shutdown
MAX2264 2.7 to 5.0 34 idle,
58 avg,
95 full  824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 32% 12%
+16dBm  IS-98 CDMA U.S., Internal Switch,
Smallest, Most Economical Solution
MAX2265 2.7 to 5.0 83 full  824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 37% 7%
+16dBm  IS-98 CDMA U.S., TDMA PAE = 40% at +30dBm
MAX2266 2.7 to 5.0 34 idle,
52 avg,
100 full  824 to 849 +28.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 32% 17%
+16dBm  IS-98 CDMA U.S., Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2267 2.7 to 4.5 34 idle,
56 avg,
95 full  887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 28% 12%
+17dBm  IS-98 CDMA Japan, Internal Switch,
MAX2268 2.7 to 4.5 90 idle 887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 34% 7%
+13.6dBm  IS-98 CDMA Japan, PDC PAE = 41% at +29dBm
MAX2269 2.7 to 4.5 34 idle,
50 avg,
100 full  887 to 925 +27.0 AB 16-Pin
TSSOP-EP 29% 17%
+17dBm  IS-98 CDMA Japan, Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2240 2.7 to 5.0 65 idle
105 full 2400 to 2500 +20 AB UCSP
3x3  30% NA Bluetooth PA with Digital Power Control, Shutdown
MAX2242 2.7 to 3.6 280 idle
300 full 2400 to 2500 +22.5 AB UCSP
3x4 17%
Pin=
-7dBm
315mA  6.7%
+13dBm +22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11b
28.5dB Power Gain
External Bias Control for Current Throttleback
On-Chip Power Detector
Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm
MAX2244 3.0 to 3.6 65 idle
172 full 2400 to 2500 +22 AB UCSP
3x3  34.2% NA Integrated Input Match
Internal Bandwidth-Limited Power Ramping
Power Control Range: 0.5V to 2.0V
Supply Current = 170mA at +22dBm
MAX2245 3.0 to 3.6 65 idle
179 full 2400 to 2500 +22 AB UCSP
3x3  29.2% NA Integrated Input Match
Power Control Range: 0.9V to 2.0V
MAX2246 3.0 to 3.6 42 idle
118 full 2400 to 2500 +20 AB UCSP
3x3  27.8% NA Integrated Input Match
MAX2247 2.7 to 3.6 293 idle
390 full 2400 to 2500 +25 AB UCSP
3x4  24.5% 21%
+22.5dBm High Linear Output Power: +25dBm with < -33dBc ACPR
(1st side lobe) and < -55dBc ACPR (2nd side lobe)
25% Efficiency with Linear Output Power
29dB Power Gain
On-Chip Input Matching
0.5µA Shutdown Mode
MAX2251 2.8 to 4.5 205 idle
1029 full 824 to 849 +32.4
AMPS
+30
TDMA
 AB UCSP
3x4  51%
AMPS
41%
TDMA
 38%
+30dBm
AMPS  Gain: 28dB
Integrated Power Detector
Low-Power Shutdown Mode
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
MAX2281 2.7 to 4.2 35 idle
731 full 824 to 849 +29 AB UCSP
5x5  +31% 14%
+16dBm PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA
PAE: 31% at +29dBm Output Power for CDMA
PAE: 40% at +31.5dBm Output Power for AMPS
PAE: 43% at +30.5dBm Output Power for TDMA
Shutdown Mode
MAX2282 2.7 to 4.2 35 idle
471 full 887 to 925 +27.5 AB UCSP
5x5  34% 17%
+18dBm PAE: 17% at +18dBm Output Power for JCDMA
PAE: 34% at +27.5dBm Output Power for JCDMA
23dB Low-Power Mode Gain
28dB High-Power Mode Gain
Shutdown Mode
MAX2291 2.7 to 4.2 30 idle
629 full 1850 to 1910 +29 AB UCSP
5x5  36% 10%
+15dBm High-Power Path Gain: 27dB
Low-Power Path Gain: 15dB
N-CDMA PAE: 36% at +28dBm
Shutdown Mode
TDMA PAE: 42% at +30.5dBm
W-CDMA PAE: 37% at +28dBm
表2. 针对市场选择
Market Part Advantages Specs
Cellular CDMA (U.S.) MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency Efficiency = 37% (ACPR = -45)
Efficiency = 35% (ACPR = -48)
MAX2264
MAX2266 Low-cost, World''s Lowest Talk Current Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66)
Peak Efficiency =32%
MAX2281 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.5mm x 2.5mm),
Fixed or Dynamic Biasing PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA
MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode  Gain: 28dB
CDMA (Japan) MAX2268 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
MAX2267
MAX2269 Low-cost, World''s Lowest Talk Current Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66 and ACPR=-45)
Peak Efficiency =33% (ACPR=-45)
MAX2282 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.5mm x 2.5mm) PAE: 17% at +18dBm Output Power for JCDMA
PCS CDMA MAX2291 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.5mm x 2.5mm), Shutdown High-Power Path Gain: 27dB
Cellular TDMA MAX2281 Shutdown Mode PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA
(2.06mm x 2.06mm),
PCS TDMA MAX2291 Small Size Ultra-chip Scale Package
PDC MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency Efficiency=40% (ACPR=-28)
Pout=30dBm
AMPs MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
Low-power Shutdown Mode Efficiency=51%
Pout=32.4dBm
High-peak Efficiency PAE: 48% at +31.5dBm Output Power for AMPS
WLL MAX2265 Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency Efficiency=37% (ACPR=-45)
Efficiency=35% (ACPR=-48)
900MHz ISM MAX2235 Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown PAE: 47% at +30.3dBm Output Power
(2.06mm x 2.06mm),
Bluetooth
HomeRF
2.4GHz DECT MAX2240 Small Size Ultra-chip Scale Package
(1.56mm x 1.56mm),
2-bit Digital Power Control +20dBm, Efficiency =30%
MAX2244 Closed-loop Analog Power Control,
(1.56mm x 1.56mm)  +22dBm, Efficiency = 34.2%
Power control range 0.5V to 2V
MAX2245 Closed-loop Analog Power Control,
(1.56mm x 1.56mm)  +22dBm, Efficiency = 29.2%
Power control range 0.9V to 2V
MAX2246 Closed-loop Analog Power Control,
(1.56mm x 1.56mm)  +20dBm, Efficiency = 27.8%
Cellular TDMA/AMPS
Dual Mode MAX2251 Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.06mm x 2.06mm),
802.11b WLAN MAX2242 Integrated Power Detector,
Dynamic Bias Control,
Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm +22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11B
28.5dB Power Gain
16-pin PQSOP Package Outline
16/20-pin TSSOP-EP Package Outline
16-pin SO/QSOP Package Outline
8-pin PSOPII Package Outline
9-pin USCP Package Outline
12-pin USCP Package Outline
25-pin USCP Package Outline
  • 相关推荐
