RF/无线
FC7710/E是单频(800MHz)的CDMA/EVDO射频IC收发器。FC7710/E是目前业界尺寸最小与功耗最低的产品,接收电流仅为60mA,发射电流为65mA,尺寸较同类型产品小20%,功耗低15%。其尺寸为6mm×6mm,采用48-pin QFN 封装,非常方便手机的设计和生产。
FC7760/7762则是双频的Cellular/PCS CDMA/GPS收发器,采56-pin QFN封装(7mm×7mm),同样是超小尺寸与低功耗的产品。FC7723则是针对单PCS频段开发的CDMA收发器。
图1:FCI提供高质量的CDMA/EVDO收发器IC+PAM。
上述产品不仅集成了低噪声放大器(LNA)、下混频器(down-conversion mixer)与频道选择滤波器(CSF),还集成了基频放大器、上混频器(up-converter)及驱动放大器,是高集成、高线性度与低噪声的产品,确保手机通话质量。
FCI CDMA产品线采用zero-IF架构,提供一系列整合发射及接收功能的CDMA/EVDO单芯片,产品包括CDMA收发器、接收器,发送器、低噪声放大器、功率放大器(PAM)与模块,主要应用于CDMA/EVDO及PCS CDMA/GPS手机,与VIA平台搭配更是相得益彰。
FCI近期内还将推出FC7730,提供双频CDMA EVDO分集多工解决方案,提供EVDO上网卡的极佳解决方案。
Silicon Motion的FCI在全球CDMA市场居领导地位,从2004年推出第一颗CDMA射频IC以来,累积出货量超过4000万颗,应用于全球200种以上型号的手机与100种以上型号的行动装置,客户包括三星、诺基亚、LG、比亚迪、天语等手机大厂。
除了CDMA市场的领导地位,FCI同时也是全球移动电视IC解决方案的领导品牌,产品特性包括小体积、低耗电、低噪讯、高接收灵敏度及与基频的高兼容性。产品应用范畴包括手机、移动导航装置、笔记本计算机即可携式多媒体播放机等移动装置。FCI支持ISDB-T的移动电视解决方案,目前已在日本及巴西交出漂亮成绩单。CMMB方面,与创毅视讯、泰合志恒、中兴及比亚迪等大厂合作,提供高质量的CMMB SiP解决方案。同时与杭州国芯合作,提供机顶盒ISDB-T解决方案。
Silicon Motion是全球最大的闪存控制芯片厂商,出货量全球第一, 2006年在美国Nasdaq上市。Silicon Motion拥有三大产品线:移动通讯、移动存储及多媒体系统单芯片。
