嵌入式设计应用
STC单片机有89、90、10、11、12、15这几个大系列,每个系列都有自己的特点。89系列是老旧而传统的单片机,可以和AT89系列完全兼容,是12T单片机。90是基于89系列的改进型产品系列。10和11系列是有着便宜价格的1T单片机,有PWM、4态IO接口、EEPROM等功能,但都没有ADC这个高级功能。12是增强型功能的1T单片机,型号后面有“AD”的就有ADC功能的单片机。目前12系列是主流产品。15:15系列是STC公司最新推出的产品,最大的特别是内部集成了高精度的R/C时钟,可以完全不需要接外部晶振。
STC12C5A60S2单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时/计数器、UART串口、串口2、I/O接口、高速A/D转换、SPI接口、PCA、看门狗及片内R/C振荡器和外部晶体振荡电路等模块。STC12C5A60S2系列单片机几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块,可称得上一个片上系统。
STC12C系列增强型单片机片上扩展了基本51单片机的功能,如提供了PCA/PWM接口,定时器能工作在1T模式下(基本51单片机的时钟是Fosc的12分频,1T模式下1分频)。
PCA可以用于脉宽测量,但是,protues暂不支持该系列单片机的仿真功能,反复烧写也挺麻烦,所以还是先用基本51单片机实现该功能,在后面的博文里在实现PCA测量脉宽。
TMOD最高位GATEn置位后,Tn启动计数受INTn(Pin3.3)和TRn的共同影响:TRn为1,当INTn引脚输入为高电平时,Tn才允许计数。利用这个功能可测量INTn上正脉冲的宽度。
1):1处 在上升沿之前,初始化TMOD,TRn=1;
2):2处 INTn引脚为高电平,开始计数测量脉宽;
3):3处 INTn引脚为低电平,测量结束停止计数TRn=0
1)。信号发生器电平选5v方波。注信号发生器的反相端接地,否则正向端只输出2.5v的方波(剩下的2.5v输出反相方波,可以接到示波器上试试),INTn上永远收不到高电平,达不到预期效果。
2).T0定时器做计数器使用,收到一个负脉冲产生溢出,启动T1;
3).T0,T1全工作在方式2自动装载计数值模式。
工作频率12Mhz
#include
#include
sbit P1_0 = P3^3;
#define MakeByte(target, Hi,Lo) \
do{ \
target |= (((Hi)《《4)|(Lo)); \
}while(0); \
#define SetTH(n,val) \
do{ \
TH##n = val; \
}while(0); \
#define SetTL(n,val) \
do{ \
TL##n = val; \
}while(0); \
#define EnableET(n) \
do{ \
ET##n = 0x01; \
IE |= 0x80; \
}while(0); \
unsigned int click;
unsigned int oneMs;
unsigned char getPlusWidth;
int main()
unsigned int totalus=0,maxPlusWidth=0;
P3 = 0xFF;
getPlusWidth = 0;
MakeByte(TMOD,0x0A,0x06);
SetTH(0,0xff);
SetTL(0,0xff);
SetTH(1,0x38);
SetTL(1,0x38);
EnableET(0);
EnableET(1);
TR0 = 0x01;
while(1)
while(!getPlusWidth);
//等待INT1至低
while(INT1==0x01);
//等待INT1至高电平
while(INT1==0x00);
//等待INT1至低电平,脉宽结束
while(INT1==0x01);
TR1 = 0x00;
totalus = 1000*(oneMs+(click*0.2))+(TL1-TH1);
oneMs = 0;
return 0;
//T0引脚上接受到负跳变
void IsrT0() interrupt 1
TR1 = 0x00;
getPlusWidth = 1;
TR1 = 0x01;
void IsrT1() interrupt 3
//每次进入中断0.2ms
click++;
if(click == 5)
oneMs++;
click=0;
最后 上仿真结果:
500Hz的方波,脉宽981us
1kHz的方波,脉宽587us
2kHz方波,脉宽234us
具体思想是:
用定时器的内部资源(当GATE = 1时,计数器的停止和开始受TR和INT的电平共同控制),我们这里用定时器0 ,将外部脉冲接在INT0上,配置定时器0和外部中断0。当脉冲是高电平时,计数器(TH0,TL0)计数,当计数器溢出时,触发定时器中断。当脉冲为下降沿时,触发外部中断,此时停止计数,所记下的时间也就是脉冲的宽度。
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
#define uint unsigned int
#define uLint unsigned long int //长整型
uLint pulse_w = 0 ;//计算脉冲的时间,用长整型可以达到10的9次方us,如果用uint,最大只能达到65535us(还不到100ms)
sbit in = P3^2 ;
void Int0 (void) interrupt 0
pulse_w += TL0 ;
TL0 = 0 ;
void Time0(void) interrupt 1
pulse_w += 256 ;//计数寄存器溢出,直接加最大值
int main()
//初始化
TMOD = 0xA ; //定时器0,模式2,GATE0 = 1
TH0 = 0 ; //填初值
TL0 = 0 ;
TR0 = 0 ;
ET0 = 1 ;//开定时器0中断
IT0 = 1 ;//外部中断0下降沿触发中断
EX0 = 1 ;//开外部中断0
EA = 1 ;//开总中断
while(1)
if(in == 0)//见下面的解释
TR0 = 1 ;
信号函数:
signal void test(double cc)
port3 &= ~(0x1《《2) ;
swatch(1) ;
port3 |= (0x1《《2) ;
swatch(cc) ;
swatch(0.1) ;
_break_ = 1 ;
输入波形(脉冲高电平1s)
查看变量的值(0xF4240 = 1000000)
注释1:由于单片机复位后所有port都为高电平,所以如果不做一些措施的话,单片机一复位,计数器就会计数,造成测量误差。我的做法是:开始设TR0= 0,这样port3.2就无法开启计数器。当外部脉冲低电平时,我才让TR0 = 1,这时port3.2才能开启计数器,达到精准计时的要求
注释2:单片机的晶振为12M,所以时钟周期为1us
