电子常识
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。
集成运算放大器的组成及功能
集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合放大器,主要由输入、中间、输出三部分组成。输入部分是差动放大电路,有同相和反相两个输入端;前者的电压变化和输出端的电压变化方向一致,后者则相反。中间部分提供高电压放大倍数,经输出部分传到负载。它的引出端子和功能如图所示。其中调零端外接电位器,用来调节使输入端对地电压为零(或某一预定值)时,输出端对地电压也为零(或另一个预定值)。补偿端外接电容器或阻容电路,以防止工作时产生自激振荡(有些集成运算放大器不需要调零或补偿)。供电电源通常接成对地为正或对地为负的形式,而以地作为输入、输出和电源的公共端。参数 表征集成运算放大器性能的参数有30多个,常用的有以下10种。
1)开环差模电压放大倍数:简称开环增益,表示运算放大器本身的放大能力。一般为50 000~200 000倍。
2)输入失调电压:表示静态时输出端电压偏离预定值的程度。一般为2~10mV(折合到输入端)。
3)单位增益带宽:表示差模电压放大倍数下降到1时的频率。一般在1MHz左右。
4)转换速率(又称压摆率):表示运算放大器对突变信号的适应能力。一般在0.5V/μs左右。
5)输出电压和电流:表示运放的输出能力。一般输出电压峰值至峰值要比电源电压低1~3V,短路电流在25mA左右。
6)静态功耗:表示无信号条件下运放的耗电程度。当电源电压为±15V时,静态功耗双极型晶体管一般为50~100mW,场效应管一般为1mW。
7)输入失调电压温度系数:表示温度变化对失调电压的影响。一般为3~5μV/℃(折合到输入端)。
8)输入偏置电流:表示输入端向外界索取电流的程度。双极型晶体管一般为80~500nA,场效应管一般为1nA。
9)输入失调电流:表示流经两个输入端电流的差别。双极型晶体管一般为20~200nA,场效应管一般小于1nA。
10)共模抑制比:表示运放对差模信号的放大倍数和对共模信号放大倍数之比。一般为70~90dB。
集成运算放大电路,简称集成运放,是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算,故而得名。
(1)直接耦合方式,充分利用管子性能良好的一致性采用差分放大电路和电流源电路。
(2)用复杂电路实现高性能的放大电路,因为电路的复杂化并不带来工艺的复杂性。
(3)用有源元件替代无源元件,如用晶体管取代难于制作的大电阻。
(4)采用复合管。
若将集成运放看成为一个“黑盒子”,则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。
集成运放电路四个组成部分的作用
偏置电路:为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。
输入级:前置级,多采用差分放大电路。要求Ri大,Ad大, Ac小,输入端耐压高。
中间级:主放大级,多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。
输出级:功率级,多采用准互补输出级。要求Ro小,最大不失真输出电压尽可能大。
集成运放的电压传输特性
