FPGA/ASIC技术
在从事高速数据撷取设计时使用 FPGA 的人大概都听过新 JEDEC 标准「JESD204B」的名号。近期许多工程师均联络德州仪器,希望进一步了解 JESD204B 接口,包括与 FPGA 如何互动、JESD204B 如何让他们的设计更容易执行等。本文介绍 JESD204B 标准演进,以及对系统设计工程师有何影响。
高速数据转换器设计师原本使用传统单端 CMOS 接口,约在十年前改用差分 LVDS 界面,因为后者数据传输速率较高(CMOS 接口上限约 200 Mbps),亦可改善讯号线与供电的噪声耦合。但 LVDS 接口的缺点为在采样速度较慢的情况下较为耗电,因此 CMOS 接口并未被完全取代,至今仍有人使用。 由于模拟数字转换器的演进必须提高采样速率及信道密度,业界需要比并联 LVDS 更快速、节能的数字接口,故开发出串行接口 JESD204,并于 2006 年 4 月获 JEDEC 通过。JESD204接口为单一通路、高速序列连结一个或多个数据转换器至一个数字逻辑设备,运输速率最高可达 3.125 Gbps,但必须传送共同架构频率至转换器与 FPGA,以确保架构同步。
但因为 JESD204 仅支持一条通路与一条序列连结,业界很快发现用途不如预期,故在 2008 年4 月增修标准为 JESD204A,可支持多条通路与多条链接,不过速率上限仍为 3.125 Gbps。
JESD204B于2011年7 月研发完成,可克服多项系统设计难题,除了大幅提升传输速率至12.5 Gbps,亦新增确定延迟功能,大幅简化多通道同步。
JESD204B 支持接口速率最高 12.5 Gbps,以装置频率取代架构频率,并有三种子集合。子集合0 可向后兼容 JESD204A,但速度受限、不支持确定延迟功能,且 SYNC 讯号亦有错误回报的特殊频率条件(如图一)。子集合 1 藉由同步化讯号 SYSREF,启动与结合各装置的多架构频率(如图二),可达成数据传输同步,并确保数字链接内的已知确定延迟。
图1 JESD204B子集合0介面
图2 JESD204B子集合1介面
子集合 2 亦使用 SYNC 讯号(如图三),但受限于 SYNC 讯号的频率条件,通常用于数据速率低于 500 MSPS 的情况。数据速率超过 500 MSPS时,通常会采用子集合 1 并外加 SYSREF 频率。
图3 JESD204B子集合2介面
符合 JESD204B 的接收器内具备弹性缓冲空间,可弥补序列器/解序列器通道的时滞,因此简化了电路板配置。弹性缓冲空间可储存数据,直至速度最慢的信道数据抵达,之后再同时释出来自各信道的数据,进行数字处理。因为数据频率已嵌入在序列数据串流中,因此可发挥时滞管理功能。
符合 JESD204B 的数据转换器将数据串行化与传输的速率皆优于旧有接口,因此数据转换器、处理器或 FPGA 所需针脚数都大幅减少,故可降低封装尺寸与成本。而最大优点在于减少针脚数后,电路板上的信道减少,让电路板配置较简单,布线也较容易。
此外由于数据频率嵌入数据串流,且接收器内亦有弹性缓冲空间,使时滞管理需求减少,因此更进一步简化配置与布线,不再须要确认曲线是否等长。JESD204B 亦可延长传输距离,因为放宽时滞条件后,逻辑设备与数据转换器之间的距离可拉长,避免任何敏感模拟零组件冲击。另一方面,JESD204B 接口能够适用各种数据转换器分辨率,故未来不论是模拟数字转换器或数字模拟转换器,都不需重新设计收发器/接收器(Tx/Rx)电路板(逻辑设备)。
对低传输速率的数据转换器而言,CMOS 接口耗能较低,而 JESD204B 接口又比传统 LVDS界面多出几项优点,这么说来,LVDS 界面还有生存机会吗?
简单的说,LVDS 接口的确还是有用处的。虽然 JESD204B 标准运用确定延迟后,可简化多通道同步化,但有些应用要求延迟愈小愈好(甚至最好毫无延迟),这些应用(例如雷达等太空应用)需要立即反应或侦测,故可能延迟必须降至最低,这种情况即需考虑采用 LVDS,因为可避免 JESD204B 导致数据转换器在数据序列过程中延迟。
