电子常识
CD4026是一款同时兼备十进制计数和七段译码两大功能的芯片,通常在CP脉冲的作用下为共阴极七段LED数码管显示提供输入信号。在一些无需预置数的电子产品中得到了广泛的应用,节约了开发成本。由于CD4026输出端信号具有规律可循,经合理反馈后获得进位脉冲信号和本位清零信号,即可实现数字钟计时功能。
CD4026同时具有显示译码功能,可将计数器的十进制计数转换为驱动数码管显示的七位显示码,省去了专门的显示译码器。CD4026的输出abcdefg直接与LED数码管连接。
如图1示,其内部可分为计数器和7段显示译码器两部分。输出以“1”为有效电平点亮数码管相应的段。可以不串连限流电阻直接带数码管,电流不会超过10mA。
图一
INH=“O“ 时,时钟脉冲从CLOCK 端引入,时钟脉冲的上升沿使计数器翻转;INH=“1” 时,计数器停止计数,显示的数字同时被保持。引脚REST=“1”时,计数器复零,显示器显示数“0”。QC。输出计数器时钟CP 的十分频信号,作级联下级计数时钟脉冲用。
DE1和DE0是控制显示的输入端和输出端,二者同相。当DE,=“I” 时,电路笔端输出真值电平; 当DE,= “0” 时,显示器消隐,此时a-g都为“0”电平。进位“c“ 输出端不受DE,电平状态的控制。该端是计数内容为“2” 的译码输出,当计数内容为“2”时,该端输出低电平。利用“C”端的性质可方便地实现60 或:12 功能。方便地组成时钟计时电路。
接下来看看CD4026芯片是怎么和数码连接的。CD4026和CD4017一样,共有16个接口。我们已知CD4017的16个接口中,电源占了2个,1个CP进位输入、1个CR复位,10个译5 输出.1个INH禁止计数、1个CO进位输出。这些接口中,电源是必页的,CP.CR,co.INH也应该有,因为两款芯片都是十进制计数,只是译码不同。刚才说了7段数码管。应该还有7个输出(从a到lg) 比CD4017少3个。算下来还有3个接口不知道是什么,大家猜猜这3个接口是空的还是芯片设计师加了新的功能进去呢? 带着这个问]题来看表1吧。果然我们猜得八九不离十,Vdd.Vss,CP、Co,CR都有,7个输出也有,INH是禁止计数接口,为高电平时禁止计数。从表1中可以看出,那3个神秘接口“C‘分别是DEl (3)、DEO (4)。(14) ,看来芯片设计人员应该和我一样是处女座的,总喜欢把事情做得满满的。好吧,看看他们]诸者加了什么新功能。
DEI和DEO是显示控制的输入、输出端,显示控制就是控制ICD4026是否允许a至lg的输出端输出电流给数码管。这功能的应用是说当我们想计数但不想把数值显示出来的时候,5 !要把DElI接地(低电平)数码管就不再显示。DEO则是输出当前数码管有没有显示的状态,接下来这个“C”就不太好讲了、CD4026数据于册上有一张芯片内部电路的原理图,“C“ 这个接口是通过- 一个反向器(可以把电平反转的逻辑门电路,以后会讲到) 接在数码管输出c 上面。也就是说,这个接口在数码管输出c为高电平时、“C”就是低电平,c为低电平时,“C”就是高电平。
你按下按键数字加1,不过有时数字会多加几次,这是因为按键在按下时发生抖动。正是有抖动,你才会听到按下按键日 的“啪”声。抖动使得CD4026误以为你很快速地连续按了几次,数字就多加了一些。解决这个问题的方法说来也简单,如下图所示,只要在按键的两个引脚上并联1个0.01~0.14F的容。电容有减慢电路中电流变化的效果,于是按键的抖动被减小了。
把低位的CO接在高位的CP上,如此类推就能加到十位、百位、千位了。下图所示是一教完整的两位计数器的电路原理图,大家可以照样作。位数太多的时候就有一个问题,如果希望30就不如1位那么简单了所以设置复位键显得非常有必要,把一个 安键接在所有CD402的 15脚CR端,只接一个下拉电阻就行了。有了复位键就能随时重新计数了。
