低压断路器主要用于保护交直流低压电网内电器设备,使之免受过电流、逆电流、短路、欠电压及漏电等电气故障的危害,同时也可用于不频繁启动的电动机以及操作或转换电路等。
低压断路器不仅可有多种保护功能,而且动作值可以方便地调整,通断能力较强,动作后不需要更换零部件即可重复使用,故障动作时三相联动等。这些优点是蒋断器所不具备的,因此,低压断路器在电路中得到广泛的应用。
由于断路器种类繁多,分类方法也是多种多样。常见的分类方法有:按用途、结构特点、极数、传动方式等来分。
按使用类别分 有选择型(B类)和非选择型(A类)。
按用途分 有保护配电线路型、保护电动机型、保护照明线路型和漏电保护型断路器。
按主电路极数分 有单极、二极、三极、四极的断路器。
按脱扣器种类来分 有短路瞬时或短延时脱扣器、过载长延时及时限保护脱扣器、欠电压瞬时脱扣器、欠电压延时脱扣器漏电保护脱扣器等。上述各类脱扣器在断路器中既可以单独使用,也可以组合使用。
断路器除配备有脱扣器以外,还可结合继电器使用。如继电器(包括热敏电阻保护单元)是通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器或分励脱扣器(图2.1.1中的 8 和14)的动作来控制断路器。
