全新5V超低噪声、斩波稳定式零漂移轨对轨放大器---ISL28134能在与竞争对手放大器耗电量类似情况下,将噪声降低一半,进一步扩展了Intersil精密运算放大器产品系列。
对于压力、温度、医疗、应变计和惯性传感器的模拟前端的微小信号放大来说,ISL28134是卓越的设计选择。该产品可在24位delta sigma型模数转换器(ADC)之前提供放大作用,是低噪声仪表系统的理想选择。
The ISL28134 is a single, chopper-stabilized Zero-Driftoperational amplifier optimized for single and dual supplyoperation from 2.25V to 6.0V and ±1.125V and ±3.0V. TheISL28134 uses auto-correction circuitry to provide very low inputoffset voltage, drift and a reduction of the 1/f noise corner below0.1Hz. The ISL28134 achieves ultra low offset voltage, offsettemperature drift, wide gain bandwidth and rail-to-railinput/output swing while minimizing power consumption.
The ISL28134 is ideal for amplifying the sensor signals of analogfront-ends that include pressure, temperature, medical, straingauge and inertial sensors down to the μV levels.The ISL28134 can be used over standard amplifiers with highstability over the industrial temperature range of -40°C to +85°Cand the full industrial temperature range of -40°C to +125°C.The ISL28134 is available in an industry standard pinout SOICand SOT-23 packages.
应用信息
Medical instrumentation
Sensor gain amps
Precision low drift, low frequency ADC drivers
Precision voltage reference buffers
Thermopile, thermocouple, and other temperature sensors front-end amplifiers
Inertial sensors
Process control systems
Weight scales and strain gauge sensors
特性:
Rail-to-rail inputs and outputs
CMRR @ VCM = 0.1V beyond VS 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 135dB, typ
VOH and VOL 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ..10mV from VS, typ
No 1/f noise corner down to 0.1Hz
Input noise voltage 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .10 nV/√Hz @ 1kHz
0.1Hz to 10Hz noise voltage. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 250nVP-P
Low offset voltage 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 2.5μV, Max
Superb offset drift 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .15nV/°C, Max
Single supply 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 2.25V to 6.0V
Dual supply 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 125V to ±3.0V
Low ICC 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 675μA, typ
Wide bandwidth 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 3.5MHz
Operating temperature range
Industrial 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 -40°C to +85°C
Full industrial 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 -40°C to +125°C
封装:
Single: SOIC, SOT-23, UTDFN (1.6mmx1.6mm)
