c语言二维数组初始化及使用
编程语言及工具
104人已加入
  二维数组的初始化
  二维数组初始化也是在类型说明时给各下标变量赋以初值。二维数组可按行分段赋值,也可按行连续赋值。
  例如对数组a[5][3]:
  按行分段赋值可写为:
  int a[5][3]={ {80,75,92}, {61,65,71}, {59,63,70}, {85,87,90}, {76,77,85} };
  按行连续赋值可写为:
  int a[5][3]={ 80,75,92,61,65,71,59,63,70,85,87,90,76,77,85};
  这两种赋初值的结果是完全相同的。
  【例7-7】求各科平局分和总成绩平均分。
  #include 《stdio.h》int main(void){ int i,j,s=0, average,v[3]; int a[5][3]={{80,75,92},{61,65,71},{59,63,70},{85,87,90},{76,77,85}}; for(i=0;i《3;i++){ for(j=0;j《5;j++) s=s+a[j][i]; v[i]=s/5; s=0; } average=(v[0]+v[1]+v[2])/3; printf(“math:%d\nc languag:%d\ndFoxpro:%d\n”,v[0],v[1],v[2]); printf(“total:%d\n”, average); return 0;}
  数组
  对于二维数组初始化赋值还有以下说明:
  1) 可以只对部分元素赋初值,未赋初值的元素自动取0值。例如:
  int a[3][3]={{1},{2},{3}};
  是对每一行的第一列元素赋值,未赋值的元素取0值。 赋值后各元素的值为:
  1 0 0
  2 0 0
  3 0 0
  int a [3][3]={{0,1},{0,0,2},{3}};
  赋值后的元素值为:
  0 1 0
  0 0 2
  3 0 0
  2) 如对全部元素赋初值,则第一维的长度可以不给出。例如:
  int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  可以写为:
  int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  3) 数组是一种构造类型的数据。二维数组可以看作是由一维数组的嵌套而构成的。设一维数组的每个元素都又是一个数组,就组成了二维数组。当然,前提是各元素类型必须相同。根据这样的分析,一个二维数组也可以分解为多个一维数组。C语言允许这种分解。
  如二维数组a[3][4],可分解为三个一维数组,其数组名分别为:
  a[0]
  a[1]
  a[2]
  对这三个一维数组不需另作说明即可使用。这三个一维数组都有4个元素,例如:一维数组a[0]的元素为a[0][0],a[0][1],a[0][2],a[0][3]。必须强调的是,a[0],a[1],a[2]不能当作下标变量使用,它们是数组名,不是一个单纯的下标变量。
  二维数组的使用
  二维数组的实现:
  int main(void)
  int i = 0, j = 0;
  int int_my_arry1[10][10]; //定义一个10行10列的二维数组,第一个10表示10行,第二个表示10列
  int k = 1;
  for (; i 《 10; i++)//使用for循环对数组进行初始化
  for (j = 0; j 《 10; j++)
  int_my_arry1[i][j] = k;
  k++;
  for ( i = 0;; i 《 10; i++)//for循环打印数组
  printf(“%d ”, int_my_arry1[i][j]);
  printf(“\n”);
  return 0;
  实现效果:
  总结:数组可以方便的存储和管理较多的数据,但是在不知道存储数据多少的情况下我们一般会申请较大的空间来存放数据,使得程序正常运行,避免崩溃。
