嵌入式操作系统
常见Flash文件有3种格式,一种是FLA格式,即Flash源文件,包含有Flash影片的编码、场景等原始要素,就是说没有转化成影片的Flash文件,支持Flash MX、Dreamweaver MX等Flash软件编辑、转换,可转换的格式包括SWF、EXE及部分视频格式。该类型的文件只能在Flash MX、Dreamweaver MX等Flash编辑软件上打开,如同Photoshop的PSD文件。
swf格式是通过是FLASH MX在FLA格式基础上输出的一种格式,同样属于Flash格式文件,全称是Shockwave Flash Object,是Flash的播放格式,在允许的软件环境下,支持还原为FLA格式进行再次编辑,并且是网络上所见到的Flash的格式,也就是说可以嵌入到网页中,作为网页的一部分。可以在IE、暴风影音、FlashPlayer、Flash MX、Dreamweaver MX等软件上打开。
以上两种格式必须有专门的软件环境(即安装了相应播放器)才能打开。而EXE文件则不同,这种格式的文件可以脱离所有的软件(当然,Windows是必要的)独立运行,而且将所有的源码、场景等原始要素彻底合并,不支持修改,同样是Flash转换后的一种格式,在允许的软件环境下,可以同swf相互转换,但是不能编辑。用FlashPlayer、Flash MX、Dreamweaver MX等编辑软件可以直接将FLA、swf格式转化为EXE文件,适合于演示、传递、版权等。
成型的Flash格式文件后缀名是 .swf
打开方法是:
1.下载最新的Macromedia Flash Player。
2.把该文件放置保存好。
3.点击该文件,后出现的是空白,然后关闭,继续下面步骤。
4.打开 我的电脑,=》工具=》文件夹选项=》文件类型,在出现的框内,在到扩展名 swf,将其打开方式改为刚才下载的Macromedia Flash Player.即可。
flash具体是用在什么地方上?主要功能好处是什么?
就是动画制作 是三剑客之一 可以和DREAMWEAVER FIREWORKS 一起配合使用的
1.时间轴特效 您可以对舞台上的任何对象应用时间轴特效,以便快速添加过渡特效和动画,如淡入、飞入、模糊以及旋转。 使用方式:插入 时间轴特效
2.行为 使用行为,您可以无需编写一行代码即可向Flash内容添加交互性。例如,可以使用行为将以下功能包含在内:链接到Web站点、载入声音和图形、控制嵌入视频的回放、播放影片剪辑以及触发数据源。
3.创作环境中的辅助功能支持 Flash创作环境中的辅助功能支持提供了用于浏览和使用界面控件的快捷键,让您可以在不使用鼠标的情况下使用这些界面元素。
4.更新的模板 Flash包含更新的模板,可用于创建演示文稿、电子学习应用程序、广告、移动设备应用程序以及其它常用的Flash文档类型。
5.集成的帮助系统 新的“帮助”面板在Flash创作环境中提供了上下文参考、动作脚本参考以及课程。
6.拼写检查器 拼写检查器搜索文本中的拼写错误。
7.文档选项卡 每一个打开的文档的选项卡显示在工作区的顶部,使您可以快速找到打开的文档以及在这些文档之间切换。
8.“开始”页 “开始”页将常用的任务都集中放在一个页面中,供您随时处理。
9.查找和替换 “查找和替换”功能查找和替换文本字符串、字体、颜色、元件、声音文件、视频文件或者导入的位图文件。
10.支持丰富式媒体 新的丰富式媒体支持功能提高了丰富式媒体演示文稿的质量。
11.高保真导入 高保真导入使您可以导入Adobe PDF和Adobe Illustrator 10文件,并保留源文件的精确矢量表示法。
12.“视频导入”向导 “视频导入”向导简化了视频编码,并提供了预设编码和编辑剪辑的选项。
13.小字体呈现 更清楚地呈现小字体。
14.发布 新的发布功能使您可以轻松检测Flash Player版本、改进辅助功能和简化本地化过程。
15.Flash Player 检测 现在可以发布包含关联文件(检测用户是否拥有指定的 Flash Player 版本)的SWF文件。您可以配置发布的文件,以便在用户没有指定的Flash Player时将他们引导到替代文件。
16.发布配置文件 可以创建配置文件来保存发布设置,然后导出配置文件并在多个项目之间使用它们,以便在不同的情况下以一致的方式进行发布。
17.辅助功能和组件 新的辅助功能和新一代的组件提供了选项卡排序和选项卡焦点管理功能,并改善了对第三方屏幕读取程序和隐藏字幕程序的支持。
18.全球化和 Unicode 增强的全球化和Unicode支持允许使用任何字符集进行多语种创作。有关详细信息,请参阅创建多语言文本。
19.“字符串”面板 新的“字符串”面板使得以多种语言发布Flash内容更为容易。只需单击几个按钮,Flash 即可为每种指定的语言创建外部XML文件。
20.安全性 Flash Player 7 执行比以前版本的Flash Player更为严格的安全性模型。为了使各个域能彼此通信,精确域匹配要求待访问数据的域与数据提供者的域精确 匹配。HTTPS/HTTP限制规定,使用非安全(非 HTTPS)协议的SWF文件无法访问使用安全(HTTPS)协议载入的内容,即使两者正好处于同一个域中也是如此。
21.其它改进 Flash Player的性能大大提高,并且增强了动作脚本以符合ECMA脚本语言规范。此外,Flash现在会跟踪交互操作,从而可以将这些操作转换为可重用的命令。
22.Flash Player 运行时性能Player在视频、脚本撰写和常规显示呈现方面的运行时性能已提高到原来的2至5倍。
23.动作脚本 2 动作脚本2是面向对象的语言,符合ECMA脚本语言规范并支持继承、强类型以及事件模型。有关详细信息,请参阅ECMA-262版本4符合性。
24.“历史记录”面板 “历史记录”面板跟踪您的操作,从而可以将这些操作转换为可重用的命令。
