电子常识
脉冲宽度是个很广泛的词,在不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。
脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,平时研究主要是方波,三角波,锯齿波,正弦函数波等等,这些波形变化都是有一定规律的,方波里面一般不说脉冲宽度,而是说占空比,即在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
脉冲光源的闪光持续时间是指1/3峰值,光强所对应的时间间隔称为脉冲宽度。它主要由光源的结构和点灯电路决定。在小城镇使用时对显色性要求不高,一般可采用高压钠灯或金卤灯。
激光的脉冲宽度,通常是指激光功率维持在一定值时所持续的时间。不同的激光器,其脉冲宽度可以在很大范围内变化。
脉冲宽度是指电磁阀开启的时间长度。渣油分散体系的这一最佳活化状态,不但与油浆掺炼率有密切关系,还与操作条件以及渣油的性质有关。
脉冲宽度脉冲峰值(P)降低至一半(P2)时所对应的两个时刻差称为脉冲宽度,即脉宽。在脉冲能量不变时,峰值与脉宽成反比,脉宽愈短,激光对组织的作用愈强,对组织的损伤也愈大。
脉冲所能达到的最大值所持续的时间称为“脉冲宽度”。形状、幅度和宽度是脉冲的主要参数。周期性重复的脉冲每秒出现的个数称为“脉冲频率”,其倒数称为“脉冲周期”。
脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度。
这里m是任意正整数每个子区间的长度(h=T/m)称为脉冲宽度。作为一个例子对于m=4时的情况在图中表明。若问题是在区间τ∈ab),那么通过作变换t=(τ-a)T/(b-a),就可把问题转换到区间t∈0T)上的等效问题。
