电子常识
LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。
它有两个最主要优点:1、正反相两个输入端的电压差只要达到10毫伏(百分之一伏),输出端电压,就可靠翻转,非常灵敏。2、只要设计正确,装上就工作,可靠性和预期性都很好。
一只LM339里面,共有4只比较器,把两只比较器组合起来,能构成“窗口比较器”,应用同样很广泛。“窗口比较器”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压:1或0。LM339窗口比较器,直到现在,还有很多电器在使用。
LM339的接脚图如下:第1,是型号面,就是我们在电路板的各种元件这一面上看到的接脚:
第2,是焊锡面,是我们在电路板焊锡的这面看的接脚。这图对安装板、插件、焊接、检修有帮助
前几天,我用到了LM339窗口比较器,发现它的接法很有说道:各种不同的接法里面,只有两种对我们有用,其余的:有的不能工作,或者能工作而没有意义。所以我就把它的各种接法进行一次分析,现在把分析的结果介绍出来,方便大家使用。
LM339有一个最基本的原则,就是“六字口诀”:“顺压1;逆压0 ”。
正相输入端的电压高于负相输入端时(我们把这叫“顺电压” ),此时,输出为1。反之,负相输入端的电压高于正相输入端时(我们叫“逆电压” ),输出为0。
LM339还有一点必须注意:它的输出端,一定要接一个上拉电阻。因为它的内部,在输出端是一个三极管,集电极是开路的。在集电极和电源正极间,接一个负载电阻,三极管才能工作。这个负载电阻,叫上拉电阻。根据六字口诀和上拉电阻的规律,就可以对LM339窗口比较器作出分析。但我们不必用公式推导,举几个最简单的电压作为例子,能让大家明白。
LM339允许几个输出端直接连接,而不需要互相用二极管隔离。
比较器在使用中常出现一个问题:电压达到转换的边缘时,常常快速通断,像电铃那样快速通断。如果这电路是带动继电器的,就会造成触点抖动通断,一片火化,很快就烧蚀。解决这个问题,只要加上“回差电路”即可。
比较器,实际上是增益非常高的运算放大器,以至于无法稳定在中间放大区,再不跳到低电平;再不跳到高电平。打个比方,就好像LM324的增益超级地高,稳定不住一样。假如LM33在输出端到负相输入端之间,接上电阻,进行负反馈,降低它的增益,就可当运算放大器使用。
假如在输出端到正相输入端接上电阻,进行正反馈,这就构成了“回差电路”。
回差作用,我们打个比方,是这样:首先在正相端加上5V,作为比较电压,而负相端从0V开始上升。负相端还未达到5V时,输出端“顺压1”,为高电平。
负相端升到5V后,再超过10mV时,输出端“逆压0”,立刻翻转为0V。
这里,是个带回差的比较器(又叫“施密特触发器” ),输出端到正相端接有回差电阻。回差电阻就是正反馈电阻,输出端电压降为0V后,经过正反馈电阻,使原先设置的5V电压随之降低,比如降到4.7V。这等于把负相端的电压瞬间加高了0.3V,形成深深的“逆压0”,输出端就牢牢地停在0V上,即使有什么电压波动,也不会翻转颤动。
想要让输出端翻回到“顺压1”上,负相端降回到5V是不行的,得降到4.7V再降10mV才能翻转为1。回差电路,就好像加大翻转电压的保险系数一样,使电路工作可靠,通断分明,不会抖动。回差作用的大小,可以改变回差电阻的数值来调整。电阻值减小,回差作用增大。但如果回差电阻大小,电路就不稳了,况且,一般情况下也不需要过于大的回差。
