Oracle数据库故障&检测:
打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
数据库没有备份,无法通过备份去恢复数据库。用户方联系北亚企安数据恢复中心并提供Oracle_Home目录中的所有文件,急需恢复zxfg用户下的数据。
出现“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性”这个报错的原因可能是控制文件损坏、数据文件损坏,数据文件与控制文件的SCN不一致等。数据库恢复工程师对数据库文件进一步检测、分析后,发现sysaux01.dbf文件损坏,有坏块。
修复并启动数据库后仍然有许多查询报错,export和data pump工具使用报错。从数据库层面无法修复数据库。由于system和用户表空间的数据文件都是正常的,可以通过底层解析数据库文件来恢复用户数据。
Oracle数据库数据恢复过程:
1 利用DBV工具检测数据文件。
北亚企安数据恢复—Oracle数据库数据恢复
分析结果发现SYSAUX01.DBF文件数据块(Data)检测失败40页,索引页(Index)检测失败29页,其他文件检测正常。
2 修复数据库,打开数据库。
3、查询数据库报错,export和data pump报错。
数据恢复工程师尝试各种方法 ,并查阅大量资料,最终确认这种数据库内部错误无法通过命令修复。
4、通过底层解析,将ZXFG用户的数据导入到新的数据库中。
5、经过用户仔细检测, 确认所需要的的数据完全恢复,认可数据恢复结果。
