cc2530是什么_cc2530能做什么
控制/MCU
1854人已加入
  CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
  cc2530是什么?
  cc2530简介
  CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
  CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
  CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
  cc2530功能介绍:
  ·RF/布局
  –适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
  –极高的接收灵敏度和抗干扰性能
  –可编程的输出功率高达4.5 dBm
  –只需极少的外接元件
  –只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要
  –6-mm ×6-mm 的QFN40 封装
  –适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)
  ·低功耗
  –主动模式RX(CPU 空闲):24 mA
  –主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA
  –供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA
  –供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA
  –供电模式3(外部中断):0.4 μA
  –宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
  ·微控制器
  –优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核
  –32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
  –8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力
  –支持硬件调试
  ·外设
  –强大的5 通道DMA
  –IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,二个8 位定时器)
  –IR 发生电路
  –具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器
  –硬件支持CSMA/CA
  –支持精确的数字化RSSI/LQI
  –电池监视器和温度传感器
  –具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC
  –AES 安全协处理器
  –2 个支持多种串行通信协议的强大USART
  –21 个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA)
  –看门狗定时器
  cc2530能做什么?
  CC2530 应用
  2.4-GHz IEEE 802.15.4系统
  RF4CE远程控制系统(需要大于64-KB的闪存)
  ZigBee、系统(256-KB内存)
  家庭/楼宇自动化
  照明系统
  工业控制与监控
  低功耗无线传感网络
  消费型电子
  医疗保健
