Linux系统中如何安装摄像头驱动
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
1、摄像头(Webcam)驱动说明;
  摄像头在Windows的驱动极为容易,最多是点几下鼠标,没有什么太大的难度。但在Linux中,驱动起来是有点困难,这并不是说Linux多高雅。只能说开发商唯利是图,没有好处的事,他们的确不怎么积极。Linux 的用户比较少,所以他们也不把用户当回事。
  目前看来摄像头(Webcam)在 Linux 中驱动基本成熟,缺少的是应用程序的支持,比如即时通讯工具支持视频的好程序比较少。有些芯片组是没有任何问题,在国内,大多摄像头的芯片组是Z-Star,也有显示为Vimmicro(和Z-Star是同样的芯片)的。在Fedora 5.0或SuSE 10.x中,已经支持了很多摄像头,应该说即插即用。对于我们来说,是不是即插即用,那是另一回事,只有幸运儿才有这个的福气。如果您的摄像头接上还是用不了,那您就有必要看一下我写的这个文档了。
  本文操作环境: Fedora Core 5.0 。由于大部份是用源码包编译 ,所以还是有通用性的;
  1.1 摄像头在Linux中是如何支持的;
  在 Linux中,硬件的驱动程序,都是由内核支持的;目前比较新内核版本也集成了一些的摄像头驱动。就是Fedora、SuSE最新版本所支持的内核也是来自由 kernel.org 。所以支持也是极为正常的。内核对硬件的支持分为内置于和外挂模块两种方便。对于摄像头来说,大多是模块支持的;
  1.2 摄像头(Webcam)驱动网址;
  http://mxhaard.free.fr
  目前最新版本的摄像头驱动,已经到了 spca5xx-20060501.tar.gz 版本;您可以在上面的地址下载;
  2、驱动摄像头详细过程;
  2.1 查看摄像头型号;
  我们用用到 lshal 工具,在老版本的Linux是没有这个工具的。在最新版本的Linux都有这个工具;
  [root@localhost ~]# lshal |grep WebCam
  info.product = ‘ZC0303 WebCam’ (string)
  usb_device.product = ‘ZC0303 WebCam’ (string)
  上面这个命令是列出系统硬件设备,然后从输出中,提取WebCam字样的信息。这说明这个摄像头是ZC0303芯片组的;如果想更详细的,就用下面的命令,找到带有ZC0303 WebCam设备的详细信息,就把所有USB设备都列出来;
  [root@localhost ~]# lshal |grep usb
  然后就找 ZC0303字样的设备 ,那一大段都要仔细的看;
  也可以这样的方法;
  [root@localhost ~]# lshal -s |grep usbusb_device_0_0_0000_00_1d_0usb_device_0_0_0000_00_1d_0_if0usb_device_4fc_3_noserialusb_device_4fc_3_noserial_if0usb_
  device_4fc_3_noserial_if0_logicaldev_inputusb_device_4fc_3_noserial_usbrawusb_device_0_0_0000_00_1d_0_usbrawusb_device_
  0_0_0000_00_1d_1usb_device_0_0_0000_00_1d_1_if0usb_device_ac8_303b_noserialusb_device_ac8_303b_noserial_if0usb_
  device_ac8_303b_noserial_usbrawusb_device_ac8_303b_noserial_video4linuxusb_device_0_0_0000_00_1d_1_usbrawusb_
  device_0_0_0000_00_1d_2usb_device_0_0_0000_00_1d_2_if0usb_device_0_0_0000_00_1d_2_usbrawusb_device_0_0_
  0000_00_1d_7usb_device_0_0_0000_00_1d_7_if0usb_device_0_0_0000_00_1d_7_usbraw
  我们看到带有video4linux字样的,他的设备号是 usb_device_ac8_303b_noserial_video4linux字样的,在其前面还有几个差不多的编号的设备。比如 usb_device_ac8_303b_noserial。我们就先查这个设备,大多数这样的一组相似的设备号,查第一个就能知道是什么设备。于是用。。
  [root@localhost ~]# lshal -l -u usb_device_ac8_303b_noserial
  udi = ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_ac8_303b_noserial’
  info.udi = ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_ac8_303b_noserial’ (string)
  linux.subsystem = ‘usb’ (string)
  linux.hotplug_type = 1 (0x1) (int)
  usb_device.bus_number = 3 (0x3) (int)
  usb_device.can_wake_up = false (bool)
  usb_device.is_self_powered = false (bool)
  usb_device.version_bcd = 272 (0x110) (int)
  usb_device.speed_bcd = 4608 (0x1200) (int)
  usb_device.linux.device_number = 2 (0x2) (int)
  usb_device.num_ports = 0 (0x0) (int)
  usb_device.max_power = 160 (0xa0) (int)
  usb_device.device_revision_bcd = 256 (0x100) (int)
  info.vendor = ‘Z-Star Microelectronics Corp.’ (string)
  usb_device.vendor = ‘Z-Star Microelectronics Corp.’ (string)
  usb_device.product_id = 12347 (0x303b) (int)
  usb_device.vendor_id = 2760 (0xac8) (int)
  usb_device.device_protocol = 0 (0x0) (int)
  usb_device.device_subclass = 0 (0x0) (int)
  usb_device.device_class = 255 (0xff) (int)
  usb_device.num_interfaces = 1 (0x1) (int)
  usb_device.num_configurations = 1 (0x1) (int)
  usb_device.configuration_value = 1 (0x1) (int)
  usb_device.linux.sysfs_path = ‘/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1’ (string)
  info.linux.driver = ‘usb’ (string)
  info.bus = ‘usb_device’ (string)
  info.parent = ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_0_0_0000_00_1d_1’ (string)
  linux.sysfs_path_device = ‘/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1’ (string)
  这回应该详细了吧。看上面的设备是哪个厂出品的?
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Linux系统中如何安装摄像头驱动',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
