模拟技术
DAC0832是用先进的CMOS/Si-Cr工艺制成的双列直插式单片8位D/A转换器。它可以直接和8088CPU相接口。它采用二次缓冲方式(有两个写信号/WR1、/WR2),这样可以在输出的同时,采集下一个数字量,以提高转换速度。 而更重要的是能够在多个转换器同时工作时,有可能同时输出模拟量。它的主要技术参数如下:分辨率为8 位,电流建立时间为1us,单一电源5V-15V直流供电,可双缓冲、单缓冲或直接数据输入。DAC0832内部结构见图5-3 。
1)分辨率
分辨率它反映了输出模拟电压的最小变化值。定义为输出满刻度电压与2n的比值,其中n为DAC的位数。
分辨率与输入数字量的位数有确定的关系。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用10位的DAC时,分辨率则为5V/1024=4.88mV。显然,位数越多分辨率就越高。
2)建立时间
建立时间是描述DAC转换速度快慢的参数。定义为从输入数字量变化到输出达到终值误差±1/2 LSB(最低有效位)所需的时间。
3)接口形式
接口形式是DAC输入/输出特性之一。包括输入数字量的形式:十六进制或BCD,输入是否带有锁存器等。
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器,由于其片内有输入数据寄存器,故可以直接与单片机接口。
DAC0832以电流形式输出,当需要转换为电压输出时,可外接运算放大器。属于该系列的芯片还有DAC0830、DAC0831,它们可以相互代换。
根据数据的输入过程,单片机与DAC0832有三种联接方式:
二级缓冲器连接方式
单级缓冲器连接方式
直通连接方式
* /LE=“1”,Q输出跟随D输入,/LE=“0”,D端输入数据被锁存 2、 DAC0832引脚功能
*DI0~DI7:数据输入线,TTL电平,有效时间应大于90ns(否则锁存的数据会出错); *ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效; */CS:选片信号输入线,低电平有效;
*/WR1:输入锁存器写选通输入线,负脉冲有效(脉宽应大于500ns)。当/CS为“0”、ILE为“1”、/WR1为“0”时,DI0~DI7状态被锁存到输入锁存器。
*/XFER:数据传输控制信号输入线,低电平有效;
*/WR2:DAC寄存器写选通输入线,负脉冲(宽于500ns)有效。当/XFER为“0”且/WR2有效时,输入锁存器的状态被传送到DAC寄存器中;
*Iout1:电流输出线,当输入为全1时Iout1最大;
*Iout2:电流输出线,其值和Iout1值之和为一常数;
*Rfb:反馈信号输入线,改变Rfb端外接电容器值可调整转换满量程精度;
*Vcc:电源电压线,Vcc范围为+5V~+15V;
*VREF:基准电压输入线,VREF范围为-10V~+10V;
*AGND:模拟地;
*DGND:数字地。
根据对DAC0832的输入锁存器和DAC寄存器的不同的控制方法,DAC0832 有如下三种工作方式:
(1) 单缓冲方式
此方式适用于只有一路模拟量输出或几路模拟量非同步输出的情形。
方法是控制输入锁存器和DAC寄存器同时接数,或者只用输入锁存器而把DAC寄存器接成直通方式。
(2) 双缓冲方式
此方式适用于多个DAC0832同时输出的情形
方法是先分别使这些DAC0832的输入锁存器接数,再控制这些DAC0832同时传递数据到DAC寄存器以实现多个D/A转换同步输出。
(3) 直通方式
此方式宜于连续反馈控制线路中。
方法是使所有控制信号(/CS、/WR1、/WR2、ILE、XFER)均有效。 4、电流输出转换成电压输出
DAC0832的输出是电流,有两个电流输出端(Iout1和Iout2),它们的和为一常数。 使用运算放大器,可以将DAC0832的电流输出线性地转换成电压输出。根据运放和DAC0832的连接方法,运放的电压输出可以分为单极型和双极型两种。图5-4是一种单极型电压输出电路。
图5-4中,DAC0832的Iout2被接地,Iout1接运放LM324的反相输入端,LM324的正相输入端接地。运放的输出电压Vout之值等于Iout1与Rfb之积,Vout 的极性与DAC0832的基准电压VREF极性相反。Vout =-〔VREF×(输入数字量的十进制数)〕/256, 如果在单极型输出的线路中再加一个放大器,便构成双极型输出线路。
由于DAC0832有数据锁存器、选片、读、写控制信号线,故可与8088CPU 总线直接接口。图中是只有一路模拟量输出,且为单极型电压输出。DAC0832工作于单缓冲方式,它的ILE接+5V,CS-0832作为0832芯片的片选CS。这样,对DAC0832执行一次写操作就把一个数据直接写入DAC寄存器、模拟量输出随之而变化。
线路的连接将0832片选信号CS-0832插孔和译码输出Y7插孔相连。软件编程提示要求在OUT1端输出方波信号,方波信号的周期由延时时间常数确定。 根据Vout =-〔VREF×(输入数字量的十进制数)〕/256,当数字量的十进制数为256(FFH)时,由于VREF =-5V,Vout = +5V。当数字量的十进制数为0(00H) 时, 由于VREF = - 5V,Vout = 0V。因此,只要你将上述数字量写入DAC0832端口地址时,模拟电压就从OUT1 端输出 。
在DVCC-8086JHN显示器上显示 “0832 - 1”。用示波器测量DAC0832 下方OUT1插孔,应有方波输出,方波的周期约为1ms。
CODES SEGMENT
ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS
START:
MOV AX,DATAS
MOV DS,AX
MOV DX,0070H
MOV AL,0FFH
DACON1:
OUT DX,AL
MOV CX,0400H
DACO2:
LOOP DACO2
NOT AL
JMP DACON1
;此处输入代码段代码
MOV AH,4CH
INT 21H
CODES ENDS
END START
