电气技术
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感应电动势的那部分导体就是电源。
(1)导体切割磁感线运动产生感应电动势,如下图所示,长为L的金属导体棒ab以速度v垂直匀强磁场B作匀速直线运动.棒内的自由电子随棒在磁场中运动,根据左手定则可知,自由电子将受到洛伦兹力沿ab方向定向移动,(自由电子开始定向移动后,洛伦兹力与合速度方向垂直,其中沿ab方向的分力仍使自由电子沿棒定向移动,另一个分力与棒速度方向相反,外力克服洛伦兹力消耗别的形式的能转化为棒内感应电场能),这样,在棒的b端将积累负电荷,棒的a端失去电子带正电荷.由于电荷的不断积累,棒内将出现方向从ba的感应电场,自由电子将受到此电场的电场力,当此电场力F逐渐增大到与自由电子受的洛伦兹力相等时,(如下图所示),棒内自由电子不再定向移动,这时,a、b间电场
(2)磁感应强度变化产生感应电动势.
如下图所示,研究磁铁下方某一平面.当磁铁向下运动时,这一平面上各位置的磁感应强度都发生了变化,根据“第十九章电磁场和电磁波”将要学习的知识,变化的磁场周围能产生电场,在这个平面上将产生环形的感应电场,产生感应电动势.这个感应电场(和感应电动势)的产生与空间这个平面是否放有闭合导体无关.只要穿过某一面积的磁通量发生变化,在这一面积内将产生感应电动势.若在此平面放上闭合导体,将产生感应电流.
磁感应强度变化产生的感应电动势与磁通量的变化率成正比:tE
