lm393和lm339的区别
电子常识
2627人已加入
  什么是LM393
  LM393 是双电压比较器集成电路。
  输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。
  什么是LM339
  LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。
  利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
  lm393和lm339的区别
  LM393是低功耗低失调电压两比较器,LM339是低功耗低失调电压四比较器。两种比较器,原理图一样,功能参数一样,不同就是一个是两,一个是四。
  1、lm339共模范围非常大,为0v到电源电压减1.5v;lm339n电源电压范围宽,单电源为2--36V,双电源电压为正负1V--正负18V;
  2、LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,LM339是很常见的集成电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
