电子常识
并联电容器组的等效电容比电容器组中任何一个电容器的电容都要大,但各电容器上的电压却是相等的,因此电容器组的耐压能力受到耐压能力最低的那个电容器的限制。
串联电容器组的等效电容比电容器组中任何一个电容器的电容都要小,但由于总电压分配到各个电容器上,所以电容器组的耐压能力比每个电容器都提高了。
并联电容器组各电容器的两极板间电压U相同,电容器组所带的总电最Q为各个电容器所带电量之和,即并联电容器组的等效电容等于电容器组中各电容之和。
串联电容器组各电容器所带电量相等,就是电容器组的总电量Q、总电压U等于各电容器电压之和。串联电容器组等效电容的倒数等于电容器组中各电容倒数之和。
图1(a)所示为两个电容串联,对于每一个电容,具有相同的电流,电流电压关系满足,
图1 电容并联
故两个电容串联,等效电容为
等效电路如图1(b)所示。电容串联时每个电容上的电压满足
图2(a)所示为两个电容并联,对于每一个电容,具有相同的电压,电流电压关系满足,
(b)
图2 电容的并联
故两个电容并联,等效电容为
等效电路如图2(b)所示。电容并联时每个电容上的电流满足
电容串联,容量减少(串联后总容量的计算,参照电阻的并联方法),耐压增加。
电容并联,容量增加(各容量相加),耐压以最小的计。串联电容:串联个数越多,电容量越小,但耐压增大,其容量关系:1/C=1/C1+1/C2+1/C3并联电容:并联个数越多,电容量越大,但耐压不变,其容量关系:C=C1+C2+C3。
