我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C 的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容 C 的数值进行计算。图 1-6 是串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源电路中各点电压和电流的波形。图 1-6 中,Ui 为电源的输入电压,uo 为控制开关 K的输出电压,Uo 为电源滤波输出电压,iL 为流过储能滤波电感电流,Io 为流过负载的电流。图 1-6-a)是控制开关 K 输出电压的波形;图 1-6-b)是储能滤波电容 C 的充、放电曲线图;图 1-6-c)是流过储能滤波电感电流 iL 的波形。当串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,控制开关 K 的占空比 D 等于 0.5,流过负载的电流 Io 等于流过储能滤波电感最大电流 iLm 的二分之一。
