转换器
AD536AJD是集成电路交直流真有效值转换器,提供的性能相当或优于混合或组合单元成本更。它直接计算包含AC和DC组件的任何复杂输入波形的真rms值。波峰因数补偿方案允许在波峰系数为1%时测量误差达7。该设备的带宽扩展的测量能力300与小于3dB误差信号电平高于100 mV。AD536A的重要特征,在有效值转换器以前所没有的,是一种辅助dB输出引脚。均方根输出信号的对数是带来了一个单独的引脚允许数据库转换,具有60dB的动态范围的一个有用的。使用外部提供的参考电流,0dB水平可以方便地设置对应于从0.1V任何输入电平2vrms。
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。
AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。
AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。
输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。
AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。所有三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。
AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。
为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。
无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。
优势和特点
高精度激光调整
最大误差:±0.2% (AD536AK)
最大误差:±0.5%(AD536AJ)
宽响应范围:
计算交流和直流信号的均方根值
450 kHz带宽:V均方根 》 100 mV
2 MHz带宽:V均方根》 1 V
信号波峰因素为7时误差1%
真均方根直流转换
60dB范围的dB输出
低功耗:静态电流为1.2 mA
单电源或双电源供电
单芯片集成电路
工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)
