电子常识
74hc164是一款数字芯片,内部是高速硅门CMOS电路,管脚与低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列兼容。74hc164是8位的串入并出、边沿触发的移位寄存器,串入数据由DSA、DSB输入, 在每个时钟CP的上升沿数据向右移一位,数据由DSA和DSB相与而成,且在上升沿到来之前已满足了建立时间。低电平有效的复位信号将直接把寄存器清零而输出为低。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
74hc164工作原理即等同于移位寄存器。
F0、F1、F2、F3是四个边沿触发的D触发器,每个触发器的输出端Q接到右边一个触发器的输入端D。因为从时钟信号CP的上升沿加到触发器上开始到输出端新状态稳定地建立起来有一段延迟时间,所以当时钟信号同时加到四个触发器上时,每个触发器接收的都是左边一个触发器中原来的数据(F0接收的输入数据D1)。寄存器中的数据依次右移一位。
1. 显示部分:
将需要显示的数值送入A ==》查表求得显示段码==》将段码逐位移入164==》8位移完后点亮数码管==》延时==》返回第一步执行
2. 中断部分:
进入中断==》保存现场==》重置TCC==》够1秒钟将需要显示的数据+1,并重置,不够就退出;
根据以上要求就开始写代码调试了,要注意一点,数据移位时一定要记得高位在前,否则会显示错误。
