74hc164作用
电子常识
2628人已加入
  74hc164是一款数字芯片,内部是高速硅门CMOS电路,管脚与低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列兼容。74hc164是8位的串入并出、边沿触发的移位寄存器,串入数据由DSA、DSB输入, 在每个时钟CP的上升沿数据向右移一位,数据由DSA和DSB相与而成,且在上升沿到来之前已满足了建立时间。低电平有效的复位信号将直接把寄存器清零而输出为低。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
  74hc164主要特点如下:
  较宽的工作电压:2~6V
  相与的串行输入,直接的清零信号
  输出能驱动10个LSTTL负载
  封装型式:DIP14 / SOP14
  74hc164作用:
  逻辑功能:74hc164是8位移位寄存器
  移位寄存器是一种存储器,存在里边的数据可以从低位向高位移动或从高位向低位移动。
  例如一个8位的移位寄存器,存在其中的数据为11001010,如果向左(高位)移动一次,就变成1001010X,原来的最高位的1移出,最低位的X可以是新移入的数据,也可以是0(不同型号的移位寄存器对此有不同的规定)。
  附加功能74hc164能把输入的串行数据转为并行输出,应用可以驱动数码管,2片164或多片级联可以扩展输出端口驱动多个数码管静态显示,不过多片级联时需输出多字节数据
