无线/传感
我们所使用的电视、手机、收音机,都是通过无线电波来完成的。但是,无线电波的应用远远不止这些。作为一种重要的无线(信号传播)技术,今天小编就来给大家普及一下无线电波的知识。
在此之前我们先了解一下无线电波技术的原理。无线电技术产生的最根本的原因是电流的强度变化的改变,从而可以当做信息的载体。我们利用它的这种特性,当卫星的信息传到了收信端后,电波引起的磁场变化又会产生电流现象,于是我们就可以通过调解并提取出其中所包含的信息了,从而实现了信息传递。
最早的无线电波应用是用于航海的,那时候人们通过摩尔斯电*来实现船与陆地的联系。
现在的收音机有调幅广播和调频广播两种。它们两者都可以传递音乐和声音,但是不同的是,调幅广播受到电台发射的能量大小影响大,在接收时很容易受到其他因素的干扰,因此保真度也会打折扣。而调频广播的频段越高,所能容纳的频道也越多,并且受到干扰的因素小,因此保真度等都比调幅广播优秀。这也是为什么现在的广播电台都以调频广播为主。
移动与数据通话,移动通话是目前最普及的无线通信方式。因为卫星对移动接收端的分类是呈六边形的,因此它也叫做蜂窝电话。目前,运营商的移动通信服务主要包括GSM、CDMA、TDMA和UMTS等。并且随着目前3G的普及和4G的到来,移动通信将会朝着更快、更稳定、更高效的方向发展。
导航系统,GPS定位系统。导航功能恐怕是无线电技术应用最多、最广的领域了,并且在技术成熟之前就已经有无数的研究者们不断的发明和改善这个技术。GPS技术的应用与成熟标志着无线电技术的一个顶峰。通过近地卫星的定位,将位置信息传输给拥有GPS功能的车辆、船舶、个人设备等,从而达到了准确无误的定位信息确认。GPS技术从各种意义上来说都对交通工具的变革具有重大的意义。
无线电波:沒有任何一个人,曾经目睹过无线电讯号,因为无线电带着节目讯息从发射天线离开之后,便以光速前进,并以不可见的电、磁场能量存在,虽然眼睛看 不见,但是我们仍然可以描述无线电电磁波的规律特性,只是在这过程当中,必须使用一些专有名词,如频率、波长、波段等名词,以下简单地叙述无线电波特性。
频率:广播电台的发射机是产生无线电波的原动力,那儿首先电流以极为快速地来回摆动,也就是产生振荡,经过发射机的放大和处理,这个讯号够强了,便输送到 发射塔的天线,这里也就是实际产生无线电波的地方。参看图1所示,其中曲线代表强度与时间的关系,无线电波是沿着天线流动的电子所产生的,假设曲线的左边 是起点,我们可以看出曲线从零点逐渐升高,然后又回到零点,这表示电流在天线上,从一端奔向另一端所产生的无线电波,而当电流从另一端奔回时,便产生了零 点基线下方的曲线,这一来回就是一个周期。
无线电频谱:通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频的顶点30GHz(Giga Hertz),因为超出这个范围以外的无线电频谱,其特性便有很大不同了,例如光线、X射线等,而在上述10KHz到30GHz,通常划分成七个区域,参 看下表,其中高频3~30MHz就是我们所讨论的短波。
无线电频谱的划分:
极低频 VLF Very Low Frequency频率范围 10KHz – 30KHz
低频 LF(俗称长波LW)Low Frequency 频率范围 30KHz – 300KHz
中频 MF (俗称中波MW)Medium Frequency 频率范围 30KHz – 3000KHz
高频 HF (俗称短波SW)High Frequency 频率范围 3MHz – 30MHz
极高频 VHF(俗称超短波,而频率在88-108MHZ范围的民用广播则俗称为调频电台FM)Very High Frequency 频率范围 30MHz – 300MHz
超高频 UHF Ultra High Frequency 频率范围 300MHz – 3000MHz
极超高频 SHF Super High Frequency 频率范围 3000MHz – 30000MHz
国际短波广播波段:全世界所有的无线电频率之使用,皆是由国际电信联合会所分配。国际电信联合会(ITU : International Telecommunication Union)是一个隶属于联合国的国际电信管理组织,定期召集各会员国开会决定无线电频率的分配及使用。而ITU所制定的国际短波广播波段共有13个。各 米波段都有一定的频率范围,您也许会觉得奇怪,从2.3-26.1MHZ被分成13段,为什么不连贯在一起呢?这是因为:在高频的频谱內 (3-30MHz),国际电信管理组织(ITU)有规定,除了国际短波广播外,还有很多其它通讯的用途。您可以很容易地在收音机说明书上找到米波段的划分 表。
