传感器
PT100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
它的技术参数为三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入;精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度);内置线性化处理和长线补偿电路;电源、信号。
输入/输出 3000VDC三隔离;辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电;国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等;低成本、超小体积,使用方便,可靠性高;标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装;工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃。我们一起来了解一下PT100铂热电阻温度与电阻值对照表的情况。
PT100铂电阻分度特性对照表
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
