AD转换器输入之前接一个电压跟随器是为什么
电子常识
2627人已加入
  在许多典型电路设计中,AD转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要?正常情况下,电压跟随器可以提高输入阻抗,增加抗干扰能力,降低信号源的输出阻抗,目的是为了不增加采样时间,保证AD转换精度;实际电路中这个要在了解跟随器作用的基础上,针对自己的电路特点而定。
  电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(即前级内阻),如此前级可有效驱动的负载能力越大,ADC即是一负载,ADC采样的电压更接近理想值;一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用最好。
  如果source内阻比较高, 那么就必需要加这个电压跟随器(实质上是阻抗变换器), 一般AD输入有个1nF的采样保持电容,内部有个很短的开关时间sample&hold,如果没有跟随器, 短时间电容充电因为信号源内阻太大, 电容两端的电压会慢慢上升(RC常数太大),这样采样到的电压就不是真实的电压, 比实际要低很多,使用跟随器后, RC常数急剧变小, 这样采样电压就基本=实际电压,但是根据你实际的电路设计, 最终可能会有0.01~2V左右的误差, 这个跟量化误差、参考电压精确度、信号输入分压网络等等有关。
编辑推荐:电压跟随器的作用详解
  在AD转换器输入之前是否需要接一个电压跟随器
  首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。
  1.将输入阻抗变得很高,这样对于输入信号的影响可以做到很小。
  2.输出阻抗边个很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足ADC内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,注意这个跟随器不是一般的运放,得根据ADC的质量高低做出精确的选择。特别需要注意的是,多数ADC内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。
  3.电平和动态范围调整,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。
  4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。
  同时还需要分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。
   1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。
  2.如果AD的输入阻抗很大,那么影响1和影响2均可以忽略。
  3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。
  4.存在一个影响,就需要选用跟随器。
