传感器
PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候,它的阻值为1000欧姆,其阻值随温度呈线性变化。
R(t)=R0(1+At+Bt2)
R(t)是温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω; (t)为温度,℃
R0是温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω; A、B为分度常数。
分度常数:A=0.0038623139728 B=-0.00000065314932626
PT1000厚膜铂电阻温度传感器的电阻值与温度的关系偏离所给分度表的允差不超过
±(0.30+0.005∣t∣)
注:∣t∣为被测温度的绝对值(℃)
PT1000厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦0.5mA
