集成电路
使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。
这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压,电源输入就需要正、负与地三个输入端了,相对电路比较复杂,一般稳压电源是没有必要从0V起调的,所以就没有必要加入负电源。
这是一个小的稳压电源电路,使用LM317制作的电路,输出电流1安培,输出电压在1.5伏和35伏之间可调。你只需要添加合适的变压器即可。该电路有热过载的保护,因为在IC包括限流和热过载保护。
LM317可调电源电路原理图元件清单
IC = LM317
P1 = 4.7K电位器
R1 = 120R
C1 = 100nF - 63V
C2 = 1uF - 35V
C3 = 10uF - 35V
C4 = 2200uF - 35V
D1-D4 = 1N4007
LM317可调电源的变压器的选择电路特点:
只需添加一个合适的电源变压器,如上表,输出电压范围和变压器的选择。
做实验时使用该可调电源,可以节省电池的费用
适合作为实验用的可调电源
可以控制电动机和低压灯泡等
规格:
预置1.5和35V之间的任何电压可调
极低的纹波
短路,热过载保护
最大输入电压:28VAC或40VDC
最大功耗:15W(带散热器)
尺寸:52x52mm(2.1“×2.1”)
技术规格:
输入电压= 40VDC最大变压器
输出电压= 1.5V直流-35V 直流
输出电流= 1.5 A最大。
功耗最大15W(冷却)
