pt2262工作原理及输出波形
RF/无线
1803人已加入
  在应用遇控编,解码芯片时,要求一对芯片的地址完全- 一致,区此当一个遥控芯片控制多个解码芯片时。需委与地址端连接的多个开关同时轴助动作。以改变地址,使之与解码芯片的地址完全一致。达到遥控的日的。
  若用微控制器取代编码芯片,就可以使多个开关动作改变输山波形的功能由软件完成,同时,在空闲时让微控制器工作在掉电恢式,这样不但操作简使而且节省了能源。
  为此,我们设计了用廉价单片机AT89C2051代替通控编码芯片PT2262来实现编码功能的电路。几软件模拟了述控编码功能。
  PT2262/PT2272芯片原理简介
  PT2262/2272是***普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
  编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
  pt2262输出波形
  PT2262输出波形图及其代表的意义:数据格式:每帧数据由24个脉冲,一个停止位和一个帧间隔组成,用两个脉冲来表示一个引脚状态,短脉冲定义为0,长脉冲定义为1,01代表悬空,11代表接高电平,00代表接低电平。24个脉冲组成了地址码和数据码,其实地址码和数据码对发送方来说并无区别,区别在于接收方定义为地址还是数据。2272-M4把前16个脉冲定义为地址码,后8个脉冲定义为数据码,也就是有8个地址码和4个数据码。
