模块中的控制、驱动电压是低压、微功耗的CMOS 电路,极易被静电击穿。静电击穿是一种不可修复的损坏,而
人体有时会产生高达几十伏或上百伏的高压静电,所以在操作、装配以及使用中都应极其小心,严防静电。为此:
1. 不要用手随意去摸外引线、电路板上的电路及金属框;
2. 如必须直接接触时,应使人体与模块保持在同一电位或将人体良好接地;
3. 焊接使用的烙铁和操作用的电动工具,必须良好接地,没有漏电;
4. 不得使用真空吸尘器进行清洁处理,因为它会产生很强的静电;
5. 空气干燥也会产生静电,因此工作间湿度应在RH60%以上;
6. 取出或放回包装袋或移动位置时,也需小心防止产生静电,不要随意更换包装或舍弃原包。
四、装配操作时的注意事项
1. 模块是经过精心设计组装而成的,请勿随意自行加工修整;
3. 不要随意修改加工PCB 板外形、装配孔、线路极其部件
4、不得修改导电胶条;
5、不得修改任何内部支架;
