MEMS/传感技术
ldc1000是美国德州仪器公司TI推出的一块全新的电感数字转换器(LDC),具有低功耗,小封装,低成本的优良性质。它的SPI界面可以很方便的连接MCU。ldc1000只需要外接一个PCB线圈或者自制线圈就可以实现非接触式电感检测。ldc1000的电感检测并不是指像Q表那样测试线圈的电感量,而是可以测试外部金属物体和ldc1000相连的测试线圈的空间位置关系。
利用ldc1000这个特性配以外部设计的金属物体即可很方便实现,水平或垂直距离检测;角度检测;位移监测;运动检测;振动检测;金属成分检测;可以广泛应用在汽车、消费电子、计算机、工业、通信和医疗领域。
ldc1000的检测原理,即大学物理中学到的电磁感应原理。在PCB线圈或者自制线圈中加上交变电流,线圈周围就会产生交变磁场。这时,如果有金属物体进入磁场,将会在金属物体表面产生涡流。涡流电流跟线圈电流方向相反,产生的电磁场也与线圈产生的相反。所以,涡流是金属物体距离,大小,成分的函数。涡流产生的反向磁场与线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈一样,这样就形成一个变压器。由变压器的互感作用,在初级线圈的这一侧就可以检测到次级线圈的参数。据以上所述,当ldc1000电感/数字转换器位于金属材质的附近时,便会使传感器的值发生变化, 对这一变化进行判断便可晓该金属物体是铁丝轨道还是硬币。并将这些信息输入到控制系统,进行分析处理,通过控制算法对驱动系统发出控制命令,来让驱动小车左、右轮的电机使小车沿着指定的轨迹前进。
