控制/MCU
74hc164d 是高速硅门 CMOS 器件,与低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引脚兼容。74hc164d 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA 或 DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
时钟 (CP) 每次由低变高时,数据右移一位,输入到 Q0, Q0 是两个数据输入端(DSA 和 DSB)的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。
主复位 (MR) 输入端上的一个低电平将使其它所有输入端都无效,同时非同步地清除寄存器,强制所有的输出为低电平。
门控串行数据输入。
异步中央复位。
符合 JEDEC 标准 no. 7A。
静电放电(ESD)保护:
HBM EIA/JESD22-A114-B 超过 2000 V。
MM EIA/JESD22-A115-A 超过 200 V 。
多种封装形式。
额定从 -40 °C 至 +85 °C 和 -40 °C 至 +125 °C 。
74hc164d引脚图:
74hc164d引脚信息:
DIP14、SO14、SSOP14 和 TSSOP14 封装的引脚配置
74hc164d引脚说明:
74hc164d功能表:
H = HIGH(高)电平
h = 先于低-至-高时钟跃变一个建立时间 (set-up time) 的 HIGH(高)电平
L = LOW(低)电平
l = 先于低-至-高时钟跃变一个建立时间 (set-up time) 的 LOW(低)电平
q = 小写字母代表先于低-至-高时钟跃变一个建立时间的参考输入 (referenced input) 的状态
↑ = 低-至-高时钟跃变
74hc164d极限值
符合绝对最大额定值体系 (IEC 60134) 的规定。电压参考点为 GND(地 = 0 V)。
[1] 对于 DIP14 封装:Ptot 在超过 70 °C 时以 12 mW/K 的速度线性降低。
[2] 对于 SO14 封装:Ptot 在超过 70 °C 时以 8 mW/K 的速度线性降低。
对于 SSOP14 和 TSSOP14 封装:Ptot 在超过 60 °C 时以 5.5 mW/K 的速度线性降低。
对于 DHVQFN14 封装:Ptot 在超过 60 °C 时以 4.5 mW/K 的速度线性降低。
