电气技术
CD4011是一块4 路2 输入与非门电路,所有的输出部分均带有缓冲器,可以提高抗干扰能力,并且可以降低对输出阻抗的要求,4011是CMOS型四-二与非门电路,属于数字电路。
CD4011采用DIP14/SOP14/TSSOP14 封装形式。 CD4001功能:4二输入或非门;电源电压范围:3V~15V;功耗:700mW(普通封装);500mW(小外形封装);工作温度范围:CD4001BM -55℃~+125℃;CD4001BC -40℃~+85℃。
cd4011内部为4组与非门,供电为14正,7负,123脚是一组与非,12脚同时高电平,3脚为低电平,12脚别的状态3脚都是高电平,另外三组在电路中为反相器,也就是11脚和3脚是相反的,3高11低,3低11高,1脚外接光控,2脚为触发延时,过程大概就是这样。
CD4011是一个数字门电路IC,内置4个,2输入与非门,每一个与非门都是一样的功能,只有当输入都是“1”的时候,输出才会是“0”;其他情况下输出都是“1”。
比如说,如果芯片的工作电压为5V,那么不管是输入还是输出端,逻辑“0”为0V,逻辑“1”为5V。
功能框图
单路原理图:
引脚排列图:
CD4011 是 CMOS 器件,工作电压范围是 3 ~ 15V ,
高电平电压 VIH 是电源电压的70% ~ 100% 。
VDD = 5 V ,3.5V ≤ VIH ≤ 5V;
VDD = 10 V,7V ≤ VIH ≤ 10V ;
VDD = 15 V,11V ≤ VIH ≤ 15V。
除非另有规定25度
