接口定义
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
A~D为输入。D为高位,为二进制编码;a~g为输出,高电平有效,分别接共阴极数6 管白}a~g引|脚;7448允许输入大于9 ;LT为灯测试输入端。低电平有效。LT=0时。数码管7段同时得到高电平,以检查数码管各段功能;RB1为灭零输入端,低电平有效。RBI=0时,多位数中不需显示的0被熄灭;B/RBO为灭灯输入/灭零输出端,低电平 有效。输入BI=0时,各段全灭;作输出时。若RBO=0,表示3将本该显示却不需显示的0熄灭了。
分为共阴极和共阳极,注意区分;共阴极数码管com端要接低电平,由74LS48/49等驱动;共阳极数码管com端要接高电平,由74LS46/47等驱动;两个com端仅连接一个即可;将a~f与驱动芯片管脚对应相连即可;需要用到小数点p时,连接p弓|脚即可。
74LS48的转俞入端是四位二进制信号(8421BCD 码),a、b、c、d、e、f、g 是七段译砭器的输出驱动信号,高电平有效。可直接驱动共阴极七段数码管,是使能端,起辅助控制作用。使能端的作用如下:
(1) LT 是试灯输入端,当LT=0, BI=1时,不管其它输入是什么状态,a~g七段全亮;
(2)BI 静态灭灯输入,当Bl=0,不论其它输入状态如何,a~g 均为0,显示管熄灭;
(3)RBI 动态灭零输入,当LT=1,RBI=0时,如果A3A2A1A0 (ABCD) =0000时,a~g均为各段熄灭;
(4) RBO 动态灭零输出,它与灭灯输入BI 共用- -个引出端。当在动态灭零时输出才为0。片间与RBI 配合,可用于熄灭多位数字前后所不需要显示的零。
