一、填空
1. 在干燥环境下,人体的安全电压为36。
2. 变电所是接受并变换电压的场所。
3. 配电所是用来接受和分配电能,而不改变电压的场所。
4. 一般交流电力设备的额定频率(俗称工频)为50Hz。
5. 电流互感器的副边不允许开路。
10. 在电力负荷的计算公式中,视在功率S总是选择变压器容量的依据。
11. 在电力负荷的计算公式中,电流I总是选择变压器引出导线横截面积的依据。
12. 所谓保护接地,就是在中性点不接地的低压系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地体之间做良好的金属连接。
13. 所谓保护接零,就是在中性点接地的低压系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线之间做良好的金属连接。
14. 一般情况下,零线不允许接熔断器。
15. 电压互感器的副边不允许短路。
16. 防止直接雷击的装置一般由接闪器、引下线和接地装置等三部分组成。
17. 高层民用建筑对于防雷有特殊要求和措施,包括强化顶部防雷措施和防侧击雷措施。
18. 雷电波可能沿着架空线路或金属管道进入屋内,从而危及人身安全或损坏设备的现象,被称作是雷电波侵入。
