摘要
ADI发布三款新品,分别是
14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689
双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695
单通道14位1300 MSPS器件AD9697
ADC AD9689具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样,每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。
双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695、单通道14位1300 MSPS器件AD9697,二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。
所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,便可跨多个平台使用。由于很多系统架构需要互补信号传输通道,所以ADI也提供AD9172和AD9162数模转换器,作为AD9689和AD9695的对应器件。
对于3 GHz模拟输入,AD9689提供出色的64 dB满量程全速无杂散动态范围(SFDR)。除此之外,AD9689还具有以下特征:
用户可编程的FIR滤波器,允许用户执行正交纠错和均衡以优化性能;
BGA封装版本提供9 GHz的模拟输入带宽,支持高达及超过第4奈奎斯特区的RF采样。
AD9689模数转换器的JESD204B接口支持每通道16 GBPS性能,超过了每通道12.5 GBPS的标准要求。因此,系统FPGA可以使用较少的通道,同时释放资源供其他功能使用。
报价与供货
产品 |
全面量产 |
封装 |
AD9689BBPZ-2600 |
现已供货 |
196引脚CSPBGA |
AD9689BBPZ-2000 |
10月31日 |
196引脚CSPBGA |
AD9695BCPZ-1300 |
现已供货 |
64引脚LFCSP |
AD9695BCPZ-625 |
现已供货 |
64引脚LFCSP |
