本系统为条码追溯系统。本系统可通过识别条码来进行产品的追溯以及产量的统计,并与硬件的相互通信来控制机械的运转及故障报警,并可以查询产品的当前位置、扫描产品的时间及报警记录。系统提供了报表的方式查询分析历史记录。
紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性著称,并且在工厂产线条码追溯系统中得到广泛的应用。
功能描述
1、 系统可以实时扫描产品条码和箱子条码,进行与PLC交互,进行自动分线。
2、 系统可以存储产品所到达的产线工位、产品的条码、产品对应箱子条码以及相对的扫描时间等数据。
3、 系统可以查询产品所到达的产线工位、产品的条码、产品对应箱子条码以及相对的扫描时间等数据的历史报表。并且可以打印导出等操作。
4、 系统可以按时间进行区间查询相关数据,并可以打印导出。
5、 系统可以统计当班的良品产量,不良品产量以及不良率统计。
6、 系统可以同时分给多个用户不同的权限,进行操作内容的限制。
7、 系统可以报警记录查询和事件记录。
8、 系统每天可以进行生产计划的设置。
