SB21 和 SB20 为跳线电阻,如果系统不
需要 RTC 功能,可以使用这两个脚作为普通 I/O 脚
使用。 BOOT0 用于选择单片机的启动方式。 本设计
针对工业应用场合设计, 为确保系统在任何环境均
能正常上电复位并启动 , 电源监视芯片采用了
CATALYST 公司的 CAT809s 芯片,该芯片门槛电压
为 2.93V,监视电压为 3.3V。 本设计将 CAT809s 的
输出串联上一个阻值较小的电阻, 这不仅减小了灌
电流, 还可以在电源电压下降的状况下对 MCU 进
行有效的复位, 通过实验证明, 该方法是切实可行
的。 电容 C18-C21 为单片机电源的去耦电容,可以
减少系统其它部分电源产生的高频干扰信号, 从而
保证 MCU 在稳定的电源状态下工作, 增强系统的
抗 干 扰 性。 JP1 四 芯 接 头 为 SW 接 口, 可 以 通 过
JLINK 或者其它支持 SW 调试接口的在线调试器对
系统进行跟踪调试。 使用 SW 调试接口对查找系统
软件方面的问题非常方便。
