1 故障机理分析
某型平显是某型飞机航电系统显控分系统( 简称 DCMS) 的外场可更换单元 ( LRU) ,包括显示组件和低压电源两部分,与机上电源系统、两台显控处理机( 分别简称 DCMP1 和 DCMP2) 以及正前方控制板( 简称 UFCP) 有交联关系,如图 1 所示
飞机电源系统同时给衍射平显和 DCMP 供电。平显上电后,高压电源开始工作,为平显的 CRT 各阳极提供电压; DCMP 上电后,产生平显所需显示信息( 偏转信号 X、Y 和辉亮信号 HL) 。显控分系统中有两台 DCMP,系统启动后其中一台 DCMP 作为主机( 总线控制器) ,另外一台作为从机( 备份机) 。当主机 DCMP 发生故障时,双机切换,由从机实施主机的功能,作为系统的总线控制器使用。
2 故障分析及定位
根据上述的基本原理可以得出,造成 CRT 烧蚀的根本原因只可能有两种情况: 一是 CRT 已经加上高压而 DCMP 未提供偏转信号,二是偏转信号偏转速率慢,造成电子束在某一点上停留时间长。
