LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)接口确实需要驱动,但其驱动方式与其他常见的接口有所不同。
LVDS接口是一种广泛应用于高速数据传输的接口标准,特别是在大屏显示、通信设备和工业控制等领域。它采用低电压差分信号传输数据,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等优点。LVDS接口通过一对差分信号线来传输数据,信号幅度通常在-350mV至350mV之间,远低于传统的TTL或CMOS电平。
LVDS接口采用电流驱动模式,而非常见的电压驱动模式。这意味着LVDS驱动器不是直接输出一个电压信号,而是通过控制电流来产生差分信号。在LVDS驱动器中,通常有一个恒流源(如3.5mA或3.3mA),该恒流源驱动一对差分信号线。通过控制开关元件(如MOS管)的导通和截止,可以改变电流在差分信号线上的流向,从而在接收端产生正负电压的变化。
LVDS接口使用差分信号传输数据,即同时传输两个相位相反的信号。这两个信号分别称为正信号和负信号(或称为差分对)。由于LVDS信号幅度较低,差分信号传输可以有效抵抗共模噪声和电磁干扰(EMI),提高信号传输的可靠性和稳定性。
在LVDS接收端,通常会并联一个终端匹配电阻(如100Ω),以产生所需的电压降。当驱动电流流经终端匹配电阻时,会在接收端产生约350mV的电压差(对于3.5mA的恒流源)。这个电压差被接收端电路检测并转换为逻辑电平信号。
LVDS技术的基本原理如图所示。在发送方,由3.5mA的电流源提供驱动,在接收方,由于接收器的DC输入阻抗非常大,几乎不会消耗任何电流,因此在100Ω的端接电阻上会形成350mV的电压摆幅,当电流正向流动时,产生逻辑“ 1”,反之,则产生逻辑“ 0”。由于摆幅小,有利于降低功耗。同时由于LVDS采用电流驱动模式,因此与TTL、CMOS电平不同的是,LVDS功耗并不随工作频率的升高而相应增大,对单个端口而言,负载功耗仅为1.2mW( 350mV×3.5mA≈1.2mW),在高速逻辑电平中,LVDS的功耗是最小的。
典型的LVDS接口
典型的LVDS接口有三种方式:点对点方式、双向方式、多分支方式;在LVDS网络中,为了减少终端信号的反射,需要确保信号的完整性,提高信号的传输质量,需要对上述三种接口方式进行终端匹配。
1)点到点
点到点总线拓扑结构包含一个驱动器和一个接收器,二者使用一对导线或走线连接在一起。下图展示了一种典型配置,其中链路的接收端有一个端接电阻。这是LVDS器件的最常见应用。可使用多对导线或走线来创建额外的通信通道,并提高两个点之间的总带宽。
2)多分支
如图所示,使用多分支总线拓扑结构可将一个驱动器连接至多个接收器。LVDS是面向点到点应用设计的,因此,在多分支配置情况下,可连接的接收器数量和信号距离会有所限制。
3)双向方式
在多个器件同时具有发送或接收功能的网络中,可以使用多点总线拓扑结构。LVDS是面向这种多点应用设计的,因此允许多达32个节点连接至一根总线。有两种类型的多点总线:半双工和全双工。半双工总线中使用两根导线,一个器件可以发送,另一个器件则可接收。全双工总线中使用四根导线,允许一个节点同时向另一个传输节点回传(即,随着主器件向所有节点发送广播命令,从器件也作出响应)。
双向总线中要考虑的另一个因素是总线空闲条件。没有器件在执行发送操作时,端接总线上的差分电压接近于0 V。这意味着对于带有对称性输入阈值的标准接收器,接收器输出将是未定义的。
在设计LVDS接口的驱动电路时,首先需要选择合适的LVDS驱动器。LVDS驱动器应具备足够的驱动能力和良好的线性度,以确保信号在传输过程中的完整性和准确性。同时,驱动器的功耗和温度特性也是需要考虑的重要因素。
差分信号线的设计对LVDS接口的性能有重要影响。差分信号线应尽可能保持等长、等宽,并且相互靠近以减少耦合噪声。此外,差分信号线的阻抗应与终端匹配电阻相匹配,以确保信号在传输过程中的稳定性。
终端匹配电阻的选择和安装位置对LVDS接口的信号质量也有重要影响。终端匹配电阻的阻值应与LVDS驱动器的输出电流和信号幅度相匹配。同时,终端匹配电阻应安装在接收端靠近信号线的位置,以减少信号在传输过程中的反射和衰减。
由于LVDS接口采用差分信号传输,因此发送端和接收端需要进行共地处理。共地处理可以确保差分信号在传输过程中的基准电平一致,避免信号失真和误码。然而,LVDS接口对共地的要求不是特别高,允许两端有一定的地电势差(通常在±1V之间)。
LVDS接口广泛应用于大屏显示领域,如笔记本电脑、液晶电视和投影仪等。通过LVDS接口,可以实现高速、稳定的数据传输,确保图像和视频的清晰度和流畅度。
在通信设备中,LVDS接口也被广泛采用。例如,在光纤通信系统中,LVDS接口可以用于传输高速数字信号;在无线通信基站中,LVDS接口可以用于连接基站内部的各个功能模块。
在工业控制领域,LVDS接口也具有一定的应用。由于LVDS接口具有低功耗、低误码率和抗干扰能力强等优点,因此适用于对信号传输质量和稳定性要求较高的工业控制场合。
综上所述,LVDS接口确实需要驱动,但其驱动方式与其他常见的接口有所不同。LVDS接口采用电流驱动模式和差分信号传输方式,通过控制电流在差分信号线上的流向来产生差分信号。在设计LVDS接口的驱动电路时,需要考虑驱动器选择、差分信号线设计、终端匹配电阻设计和共地处理等因素。LVDS接口因其独特的优点而广泛应用于大屏显示、通信设备和工业控制等领域。
