导读
喷涂是一种表面处理技术,它通过将液体或粉末状的涂料以雾化的形式均匀地施加到物体表面上,形成一层保护性或装饰性的涂层,喷涂的主要作用包括:
保护作用:提供防腐蚀、耐磨损、抗紫外线等保护,延长产品的使用寿命;
装饰作用:改善产品的外观,提供丰富的颜色和光泽,增加产品的美观度和市场竞争力;
功能性提升:如提供防滑、隔热、导电、抗菌等特殊功能。
喷涂室工艺
喷涂室的工艺环境控制参数主要包括以下几个方面:
温度和湿度
喷涂室的温度一般保持在20-25摄氏度之间,允许偏差一般为正负两度;
相对温度一般保持在50%-70%之间,允许偏差一般为正负5%。
空气洁净度
喷涂室内的尘埃粒子应控制在一定范围内,具体标准应符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,应定期对喷涂室内的空气进行检测,保持其洁净度符合要要求。
光照和亮度
喷涂室内应有充足的照明,光照度应保持在3000-5000勒克斯之间。
正负压及空气流速
喷涂室内的空气压力一般要求微负压,且保证空气流速在0.3-0.5米之间,空气流速应保持稳定以保证喷涂作业的正常进行,微负压能够保证喷涂产生的有毒有害气体进入空气处理系统,保证喷涂室内的安全环境,防止有毒有害气体对空气造成污染。
明达案例
该项目主要用于喷涂室内环境控制系统,以保证温湿度、正负压及空气流速、空气洁净度及光照度的控制,保证喷涂环境的能够满足喷涂工艺需求。
MR30主要用于温湿度传感器、温控系统及加湿系统的全闭环控制,用于接入喷涂室内微差压传感器及送风系统的控制,用于用空气预处理,用于保证进入喷涂室的空气满足洁净度及温度要求,用于控制光照度以保证喷涂室正常工作工照要求。
客户收益
在激烈竞争的环境下,明达MR30产品以其优异稳定的性能,满足客户生产工艺的需求,同时大幅降低生产成本,为产品及企业带来了非常高的竞争力,经过几个项目的验证,产品已经完全取得客户信任,已经和客户达成年度合作协议,在以后的产品及项目中使用明达MR30产品,助力国产自动化产品的发展。
