I3C 协议旨在向后兼容 I2C 总线。在 I3C 规范中,I3C 控制器预计能够以 400kHz 和 1MHz 的 I2C 速度运行。正 如 I2C 规范所规定的那样,I2C 目标在 SDA 和 SCL 引脚上应该有一个 50ns 抗尖峰脉冲滤波器。如果设计人员决 定按这种方式设计总线,则具有此抗尖峰脉冲滤波器的 I2C 器件可以在 I3C 总线上共存。图 1 显示了 I3C 总线上 的 I2C 目标器件示例。
