在精密制造与自动化控制的领域中,明治MLD25激光位移传感器以其卓越的性能和稳定的可靠性,成为了众多工程师和技术人员信赖的伙伴。
明治的这款激光位移传感器集成了先进的激光测量技术,能够在复杂多变的工作环境中提供精确、实时的距离数据。
本期小明就来为您详细解析明治MLD25激光位移传感器的操作步骤以及安装要点,帮助您充分发挥其性能优势,提升工作效率与产品质量。
安装方向
在安装的时候根据被测物及环境需要注意传感器的安装方向
1、材料/颜色存在明显差别时
当被测物的材料和颜色存在明显差别时,请按下图所示的方法,使投光轴和受光轴的连线与被测物的分界线平行,可有效减少测定误差。
2、需要测定窄导槽及凹部时
当待测物的周围被内墙围住或呈凹状、导槽状时,请按下图所示的方法安装,切勿使投光轴、受光轴被墙面遮挡。
3、被测物旋转状态下
测定旋转物体时,如将投光轴与受光轴的连线与旋转轴平行安装,即可最大限度地避免旋转体的上下波动、位置偏移等的影响。
4、被测物有段差
将投光轴与受光轴的连线与段差边缘平行安装,可最大限度地避免段差边缘的影响
5、高温工作环境下
1、选择大量程传感器:距离热源越近则温度越高,因此在不影响安装及测量精度要求的前提下,请选择大量程传感器远距离安装
2、空气流通降温:当传感器周边温度比规定的环境温度略高时,如图所示,可通过让空气快速流动的方法将温度降至规定环境温度以下
3、利用隔热材料包装:如下所示,请以耐热箱包覆传感头,并向箱内输送空气,使温度控制在测量仪的环境温度范围内
操作面板说明
二点示教
限定教导
有微小物体和背景物的情况下,如使用该教导方法,则十分便利。
背景物体为基准的情况下 :
检测物体为基准的情况下:
示教步骤:
基准值微调
可在测量画面中对基准值进行微调。
教导后也可以微调基准值,
【通常检测模式、上升微分模式或下降微分模式】
【窗口比较模式 】
将检测输出设为窗口比较模式的情况下,按下 SET键1秒后,对“1-5L”和“2-5L”的显示进行切换。
要对“1-5L”或者“2-5L”的基准值进行微调时,按下 UP键或者 DOWN键,显示“1-5L”或者“2-5L”后,即可进行基准值微调。
调零功能
调零功能是使测量值强制“调零”的功能。设定调零时,调零指示灯(红色)亮起,峰值、谷值保持功能有效时,一旦执行调零功能,所保持的测定值将复位,表示设定偏移时,调零功能将无法设定。
【调零设定】
同时按下 DOWN键和 UP键
【解除调零】
同时按下 DOWN键和 UP键
按键锁定功能
按键锁定功能是指不受理按键操作,以免错误地更改各设定模式下的设定条件。当设定按键锁定后,如操作按键,数字显示部分将会出现“Lo的显示。
【设定按键锁定】
同时按下键 SET和 DOWN键 3秒
【解除按键锁定】
同时按下键 SET和 DOWN键 3秒
